查看: 7371|回复: 24
[笔记本电脑]
Thinkpad E470 E565 30秒左右自动断电关机
发表于 2018-6-29 19:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
主要维修过nm-a631 E565 30秒左右屏幕可以显示 自动关机不插内存 也要关机  刷过bios  测量各大供电   8586e 带程序io  E470 一样的 都是thinkpad  有没有什么诀窍 感觉问题不打
8586  bios 都换了 开关电源正常
这2台机子都没修好退客户了!  发表于 2018-8-7 13:39
发表于 2018-6-29 22:21:44 | 只看该作者 �
不插内存也是30秒掉电,那就有可能是那个供电不正常,
回复
发表于 2018-6-30 09:53:49 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-6-30 10:02:38 | 只看该作者 �
是掉电还是软关机  拿示波器比对一下S3#和供电  一步一步找看看是谁导致的关机
回复
发表于 2018-6-30 15:20:58 | 只看该作者 �
注意看看显卡附件有没有电容出现问题
回复
发表于 2018-6-30 17:16:00 | 只看该作者 �
看看2级小电压出来没有
回复
发表于 2018-6-30 17:49:24 | 只看该作者 �
检查开关电压是否正常?,,,,,,,,
正常的  发表于 2018-7-1 20:32
回复
发表于 2018-7-1 02:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是联宝生产的,ecBIOS的问题!!
8586 换了 开关电压正常 bios 刷了 哎 还是一样  详情 回复 发表于 2018-7-1 20:32
回复
发表于 2018-7-1 20:32:30 | 只看该作者 �
墨镜碎了 发表于 2018-7-1 02:27
这是联宝生产的,ecBIOS的问题!!
回复
发表于 2018-7-4 15:58:57 | 只看该作者 �
嗯   感觉显示的时候显示正常吗   然后掉电了待机还有吗
回复
发表于 2018-7-5 14:11:49 | 只看该作者 �
是裸板试机的吗?
亮机30秒掉电吗?
回复
发表于 2018-7-5 14:13:27 | 只看该作者 �
AMD的,刷过BIOS可以考虑温控了。
回复
发表于 2018-7-5 14:57:31 | 只看该作者 �
有没有图片啊...起码拍个照片来看看吧
回复
发表于 2018-7-5 14:58:10 | 只看该作者 �
开机正常显示  有没有报错  ...........
显示正常没有报错 每次都可以正常开机  详情 回复 发表于 2018-7-5 19:01
回复
发表于 2018-7-5 15:01:21 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2018-7-5 19:01:08 | 只看该作者 �
显示正常没有报错  每次都可以正常开机
回复
发表于 2018-7-15 20:29:35 | 只看该作者 �
did you tried replace ram or clean ram bank
回复
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-7-24 16:35:10 | 只看该作者 �
按照迅维老师的说法,修这种掉电的故障用双通道示波器比对,但是在实际维修中这种方法不知道准不准了
回复
头像被屏蔽
19#
发表于 2018-7-26 18:08:52 | 只看该作者 �
最笨的办法还是用双通道示波器对比一下吧
回复
发表于 2018-7-26 20:36:30 | 只看该作者 �
短接 开关试试  这款感觉键盘和开关是一起的    排除键盘  开关问题
回复
