查看: 2985|回复: 8
[维修求助]
8p跳sim卡
发表于 2018-8-29 20:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8p不装卡隔3秒就跳未安装sim卡,反复跳,装卡上去就不跳,没服务,运营商也不出,基带重做脚,射频,功放也换了,也不行,卡座1.8供电跳变
求大神指点一二
发表于 2018-8-30 07:25:49 | 只看该作者 �
基带电源呢?
发表于 2018-8-30 13:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也换过了,量对地阻值没看出问题
发表于 2018-8-30 20:27:34 | 只看该作者 �
RFFE呢
发表于 2018-8-31 13:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rffe总线是哪一组线路,没上过理论课,图纸上有rffe1 rffe3 rff4。测量阻值正常。对了这主板是摔过的,之前是好的,放了几天就变路sim卡,放卡进去不跳,有2g信号,没4g。把功放那些拆下来还是会跳卡
发表于 2018-8-31 13:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林hg 发表于 2018-8-31 13:30
rffe总线是哪一组线路,没上过理论课,图纸上有rffe1 rffe3 rff4。测量阻值正常。对了这主板是摔过的,之 ...
对了不知道是不是换了u3300引起的,之前不充电的,不过我重新换了一个也是会跳卡,隔壁那些用显微镜看也没什么看到有什么问题,也量过。
发表于 2018-9-1 00:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8代通病
发表于 2018-9-2 20:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,谢谢
是顶部那俩功放问题吗? 7P解决一个,是码片虚焊  详情 回复 发表于 2018-9-3 22:11
发表于 2018-9-3 22:11:13 | 只看该作者 �
