查看: 3272|回复: 28
[求助中]
大家看看,这个情况值不值得修了
发表于 2018-8-19 12:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一个神舟的炫龙炎魔笔记本,CPU I7-4870HQ,显卡GTX960M 4G.不开机,上维修电源5A大电流。拆开发现,保护隔离管已经烧糊,万用表测量已经击穿短路。公共点对地阻值20欧姆。
最后发现是现存供电芯片,上管击穿,导致公共端的19V电压直接进入8颗显存。
图中的小黑芯片又是电源管理,又包含上下MOS管。但奇怪的是上管击穿,下管没击穿,导致8颗显存通电后都发烫(用可调电源给公共点输入5V电压,电流表显示2A),GPU也发热。按我修显卡的经验估计8颗现存全完蛋了,弄不好GPU也得坏。他的笔记本充电器是7.89A,故障时这么大电流直接供给显存和GPU,我估计都坏了。而且看保护隔离管已经烧的发白,说明用户长时间通电了,更加说明当时有大电流长时间流过。8颗显存和GPU芯片都不便宜,估计得做9遍BGA(8颗显存+1个GPU),料钱和人工成本会很高,用户看起来像经济不太好的人。大家说报价还是不报价
发表于 2018-8-19 13:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计用户不会搞的,这板子也没图纸,这供电管子坏了你还要买管子,算了吧,这钱烫手
发表于 2018-8-19 12:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存风枪不就搞下来了吗?
发表于 2018-8-19 12:49:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
适配器不是有后级短路保护的吗?
发表于 2018-8-19 13:11:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你同情别认谁同情你啊    该怎么报价格就怎么报价格    不黑他就行了   他如果不想修  这个板的坏板一般我都收  价格可谈
做生意我就服你这样的人兄die  详情 回复 发表于 2018-8-22 11:45
发表于 2018-8-19 13:16:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-8-19 13:23:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
利润大可以 利润薄就没有必要啦.......................
发表于 2018-8-19 15:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能做就做,价格高点报把,自己万一搞不好也亏了
发表于 2018-8-19 15:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子我修到过显卡供电上管击穿导致大短的比较多,楼主说烧的发白的隔离管我有修到过同样位置焊盘都烧焦的,显卡供电管焊盘也烧糊的,最后把电路修好就亮机了,显卡什么的也没坏,我看楼主现在烧掉的芯片也不值几个钱,何不先报个价,把供电电路修好,就算不行也花不了多少时间,机子还给客户,芯片留着,这机子问题多应该以后也有机会修到的
你的思路是对的,我认可。但我这台与你的还是稍有不同。你的供电管烧焦证明供电系统本身短路,而我这个只是上管击穿,下管处于截止状态。高电压直接进入了内阻不高的显存供电。如果GPU核心上管击穿,问题到不大。因  详情 回复 发表于 2018-8-19 16:34
发表于 2018-8-19 16:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器的通病好像是 遇到过几台都是烧坏的
发表于 2018-8-19 16:23:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
适配器不是有后级短路保护的吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-19 16:34:25 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
不忘晴天 发表于 2018-8-19 15:47
这机子我修到过显卡供电上管击穿导致大短的比较多,楼主说烧的发白的隔离管我有修到过同样位置焊盘都烧焦的 ...
你的思路是对的,我认可。但我这台与你的还是稍有不同。你的供电管烧焦证明供电系统本身短路,而我这个只是上管击穿,下管处于截止状态。高电压直接进入了内阻不高的显存供电。如果GPU核心上管击穿,问题到不大。因为GPU内阻太低,几亿个晶体管,把电源直接拉低到短路保护。以前修台式机显卡,只要是显存电压失控,保证所有的显存全坏,甚至包括GPU
是的,你的不同就在于烧的是显存供电,这个情况我没修到过,所以只能提提参考意见哈哈  详情 回复 发表于 2018-8-19 17:35
发表于 2018-8-19 17:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯捷电脑 发表于 2018-8-19 16:34
你的思路是对的,我认可。但我这台与你的还是稍有不同。你的供电管烧焦证明供电系统本身短路,而我这个只 ...
发表于 2018-8-20 07:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这笔记本配置在买的当时还算可以啊,会没钱?我看是客户哭穷吧,报价吧,低端的倒是没必要修了。
发表于 2018-8-20 09:09:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为还是可以看看,你先把短路的地方排除,只有排除了才知道显卡显存是不是好的,短路的芯片不断开,你加电,用到这个电压的地方都会发烫的
发表于 2018-8-20 09:25:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得报价不黑就行,有钱赚就行就维修
发表于 2018-8-20 09:42:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2018-8-20 11:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
报价修修看看万一显卡 显存 CPU没坏呢试试吧
发表于 2018-8-22 09:43:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你先确定显存显卡是不是坏了才是关键
发表于 2018-8-22 10:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关键是显存你能买的到吗?直接跟客户报换板的价吧。能修就修
