查看: 2065|回复: 4
[维修经验]
绝对的疑难杂症,华硕R454L
发表于 2021-3-26 16:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台如题华硕笔记本,同行说客户拿来装系统,头一天晚上系统装好的都可以用,第二天早上居然进不了系统,光标一直在闪动,本着先易后难的原则,自己亲自进PE装个系统,装玩再开机发现还是一样,那就换个硬盘试下,装个机械硬盘上去,发现认不到硬盘,奇了怪了,客户的硬盘都可以发现(客户的是固态硬盘),这下有眉目了,先量四个耦合电容,其中一个电容一端居然开路,仔细观察发现到测试点处断路,补好线,机械硬盘也可以认到了,客户的固态装上去,也顺利的进入系统,本人不解的就是为什么固态可以认得到.....
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-27 07:19:56 | 只看该作者 �
有碰到过这种情况。华硕有些机型,硬盘接口小板和主板是用接口连起来的,特别容易出这种现象。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 18:02:15 | 只看该作者 �
固态能认到是因为固态硬盘功率比机械小一点
发表于 2021-3-26 19:46:22 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-3-27 12:58:41 | 只看该作者 �
互相帮助一下
