查看: 8740|回复: 21
[维修求助]
iphone7p反复重启。刷机能通过,,什么情况?
发表于 2018-7-20 13:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-7-21 14:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完了机进系统还是会重启吗?
查查和电池有没有关系 接数据线看爱思助手里有没有电池信息
测试机器内的所有功能是否正常
发表于 2018-7-20 13:46:08 | 只看该作者 �
有某路供电不正常............测试一下功能..找故障点.
发表于 2018-7-20 18:26:23 | 只看该作者 �
19兆坏会引起重启换一个试下
发表于 2018-7-20 19:16:40 | 只看该作者 �
遇到过电感问题 引起这种故障的 !检查下背面的电感 好像是L1805
发表于 2018-7-20 19:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换块电池
发表于 2018-7-20 22:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机检查电池。
发表于 2018-7-22 02:07:16 | 只看该作者 �
电池有没有数据呀,CPU旁边的大电感,时钟都有可能。
发表于 2018-7-23 21:39:44 | 只看该作者 �
摔过的机器容易出现这种问题,刷完机能进系统吗?如果能进系统还是比较好修的
发表于 2018-8-1 17:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FNATIC 发表于 2018-7-21 14:44
刷完了机进系统还是会重启吗?
测试机器内的所有 ...
我的iphone7跟楼主同样问题,但是我的刷机之后能开机,而且能使用,但是关机之后再开机就又会无限重启,再刷机又可以开机。只要不关机就可以用。请问能判断哪里坏吗?
发表于 2018-8-1 17:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的能进系统,但是关机之后又会无限重启,请问是什么问题
发表于 2018-8-1 21:05:13 | 只看该作者 �
今天遇到两台刷机能过反复重启是前摄坏
这个我遇到过,不过排线都不用换,清理一下就可以了,一般进水机有这个情况多。自然坏的就要换排线。  详情 回复 发表于 2018-8-9 18:30
发表于 2018-8-2 23:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频
发表于 2018-8-3 08:43:25 | 只看该作者 �
音频重做,算通病。主要是音频总线摔得虚焊了,。。。。。
发表于 2018-8-6 22:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴兴明 发表于 2018-8-1 17:53
我的iphone7跟楼主同样问题,但是我的刷机之后能开机,而且能使用,但是关机之后再开机就又会无限重启,再 ...
按照白苹果重启维修
发表于 2018-8-7 23:14:41 | 只看该作者 �
你说的这种情况可能是硬盘有问题了,换个硬盘刷机试一下。
发表于 2018-8-9 18:30:56 | 只看该作者 �
xjmsxl 发表于 2018-8-1 21:05
今天遇到两台刷机能过反复重启是前摄坏
发表于 2018-8-10 10:03:57 | 只看该作者 �
我觉得楼上说的音频可能性大点
发表于 2018-8-10 22:25:08 | 只看该作者 �
音频重做,算通病。应该有掉点的,。。。。。
发表于 2018-8-15 12:34:49 | 只看该作者 �
音频重做,通病,首先考虑音频
