查看: 3159|回复: 22
[求助中]
联想开机提示0190 电池临界报警该怎么解决
发表于 2023-6-17 07:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知从何入手,插充电器测了下电流,1.5至2A加入充电就更大,电流是不是太大,电扇正常,散热器温度40度以内,路过的朋友帮忙看一下出点主意,谢谢了!
发表于 2023-6-17 12:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶遇 发表于 2023-06-17 09:13
开机快速按F1 进BIOS  按F9恢复默认 按F10保存退出  试试
机器的大电池取下来,不上呢
还不行,就得修主板
这台电脑bios本来就进不去,不晓得为什么。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-17 09:11:02 | 只看该作者 �
我乱按居然进了bios,但是还是调不了,有个提示用户身份不能调。  详情 回复 发表于 2023-6-19 08:48
联想笔记本的bios键好像是被锁了的,我一直在纳闷开机时按F1,屏幕上方会显示一把锁是什么意思。  详情 回复 发表于 2023-6-17 18:55
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-18 08:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电量低,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-18 07:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器的大电池取下来,不上呢
还不行,就得修主板
我这机器快按F1,它就显示一个标记这标记是,一个大方框底线是双线,中间有个小长方框,一把锁和一个闪硕的光标可以打数字,可以输三次,第四次就给你一个带禁止符号的巴掌,就是只准输三次。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 09:13:16 | 只看该作者 �
机器的大电池取下来,不上呢
还不行,就得修主板
我这机器快按F1,它就显示一个标记这标记是,一个大方框底线是双线,中间有个小长方框,一把锁和一个闪硕的光标可以打数字,可以输三次,第四次就给你一个带禁止符号的巴掌,就是只准输三次。  详情 回复 发表于 2023-6-18 07:29
这台电脑bios本来就进不去,不晓得为什么。  详情 回复 发表于 2023-6-17 12:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 18:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣电池,coms清零  详情 回复 发表于 2023-6-20 15:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-17 08:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充:之前清洁了C P U散热器,上面的导热硅脂已经干得结痂了,顺便换了主板电池,以前功能基本正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-18 10:09:29 | 只看该作者 �
有BIOS密码了,问一下客户密码,不知道只能修主板了
确实找不到密码,能不能具体点,修主板该怎样入手。进bios就提示这个。  详情 回复 发表于 2023-6-20 21:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-20 18:07:58 | 只看该作者 �
一看就不是修电脑的,找个专业的吧
这台机器是我自己的。  详情 回复 发表于 2023-6-20 22:00
发表于 2023-6-19 04:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用适配器还是提示这个。
发表于 2023-6-19 08:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-20 15:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣电池,coms清零
做过了,不行。  详情 回复 发表于 2023-6-20 21:52
发表于 2023-6-20 21:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-20 21:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做过了,不行。
发表于 2023-6-20 22:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2023-06-20 18:07
一看就不是修电脑的,找个专业的吧
这台机器是我自己的。
发表于 2023-6-21 17:37:26 | 只看该作者 �
啥型号的机器也不说,机器BIOS带密码了,需要解密。用户模式是无法调整BIOS数据的。除非你知道密码输入正确密码进去就能调了。
要解决这个问题的话、你自己看一下图纸机器板子带不带密码芯片,带就刷密码芯片资料,不带就刷白名单的BIOS。不会弄就找人修一下或者换一块主板所有问题就解决掉了
作为搞维修的,这都是比较常见的问题吧,分分钟搞定的事情。
其实没有你想象的那么复杂。
今天才看到你的留言,时间失敬了,感觉你是个热心肠的实在人,也很在行,机器型号是ThinkPad E40 AMD款,机器现在能进bios,但不能设置,开机报电池下限警,用适配器同样报,现在开机时  详情 回复 发表于 2023-8-3 22:27
发表于 2023-6-27 12:28:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看    不行就找密码芯片刷吧
密码芯片型号能提供吗?iT8518是不是  详情 回复 发表于 2023-8-4 08:25
发表于 2023-8-3 22:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实没有你想象的那么复杂。
发表于 2023-8-3 22:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上,先进bios从restart 可以进系统,用没问题。
