查看: 966|回复: 2
[笔记本电脑]
SONY 113T 闪屏的维修
发表于 2018-7-23 11:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到商家送修的,开机正常亮,就是背光闪,一闪一亮,键盘特别脏,一看就是进水了的,第一反应就是键盘问题,于是把硬盘下面一根排线拔了,好了不闪了,给商家报的换键盘,,同意换的时候问题来了,键盘不好换,换好装好问题一样,晕判断失误了,。。。整了一会儿发现是拔了指示灯的线就不闪了,拆开指示灯小板,哦原来问题在这,休眠开关在这个上面,直接去掉  OK   !
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-23 11:46:42 | 只看该作者 �
。。这种很少见
发表于 2018-7-28 08:19:15 | 只看该作者 �
有的毛病不明显很容易忽略,检查有时候是很重要的事呢!
