查看: 2385|回复: 10
[求助中]
惠普 H-POPEYE-H61-UATX求助
发表于 2018-5-21 15:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机触发后,电阻PR950 PR951发热 一端5V,一端0V。拆掉两个电阻 一端5V 阻值几十欧。一端0欧 现在没有这个机器的图纸 有这款主板的朋友帮我量下5V的阻值。
发表于 2018-5-21 21:39:31 | 只看该作者 �
这个电阻发热是正常,它是负载电阻,,,,
可是他一端5V 一端0V 这怎么解释 老铁  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-21 15:36:45 | 只看该作者 �
正需要   感谢楼主分享                         1
发表于 2018-5-21 15:41:08 | 只看该作者 �
没图纸么。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-21 21:20:29 | 只看该作者 �
楼主这个发热是正常的 不用管它   以前修过也是摸上去烫手 最后搞定了还是烫
发表于 2018-5-22 09:48:27 | 只看该作者 �
一端5V 一端0V也是对的,说的很清楚了,它是负载电阻  详情 回复 发表于 2018-5-22 23:21
说明有负载啊,电流大着呢,所以会发热  详情 回复 发表于 2018-5-22 10:44
发表于 2018-5-22 10:44:56 | 只看该作者 �
说明有负载啊,电流大着呢,所以会发热
我去 。。。好吧 你厉害!!!这是短路啊  详情 回复 发表于 2018-5-22 11:06
发表于 2018-5-22 11:06:05 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2018-5-22 10:44
说明有负载啊,电流大着呢,所以会发热
短路发热更厉害,会烫手的,修好了吧?  详情 回复 发表于 2018-5-23 18:34
发表于 2018-5-22 23:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 18:34:07 | 只看该作者 �
短路发热更厉害,会烫手的,修好了吧?
发表于 2018-8-8 17:57:57 | 只看该作者 �
这俩电阻发热正常,我这个号的主板也烫
