查看: 11024|回复: 23
[维修经验]
HKC 2381液晶显示器维修之谈
发表于 2016-11-5 11:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台显示器,说不开机,我测了下,用稳压电源通电12V,发现灯不亮,稳压电源在0.55A,然后拆机,这设备很真不好拆,先把底座的6个螺钉拆出来,把底座取下来,然后板后小盖,好不容易取下来,测量电压有5V输给驱动板,第一脚红色线表的是NC是空脚,最后换了个HX6822芯片成功点亮!     总结:
               1.这台显示器,HX6822芯片芯片很容易坏!
                2.拆机的时候一定要多注意,拆机方法!
                3.这类显示器一般不好休息,总结经验!
发表于 2016-11-5 12:12:46 | 只看该作者 �
HX6822都换了,如果不是拆机件,那成本比换板可能还高呢
发表于 2016-11-5 12:20:51 | 只看该作者 �
技术高就是好。
发表于 2016-11-5 12:24:18 | 只看该作者 �
主芯片很少去换,买芯片不划算的,维修价格很难提现在
发表于 2016-11-5 12:57:23 | 只看该作者 �
高人啊连主芯片都换.
发表于 2016-11-5 17:05:11 | 只看该作者 �
话说我都没看出来芯片焊过
有一个星期了,刚修一个这样的显示器,就是换了U9,换掉电解电容,就好了。  详情 回复 发表于 2016-11-5 20:26
发表于 2016-11-5 17:10:57 | 只看该作者 �
这是通病吗
发表于 2016-11-5 18:05:38 | 只看该作者 �
这显示器,质量确实很一般
发表于 2016-11-5 18:09:55 | 只看该作者 �
没看出来主芯片换过。U9到 是换过。
发表于 2016-11-5 19:04:07 | 只看该作者 �
芯片换过清洗了?  没痕迹
发表于 2016-11-5 20:06:52 | 只看该作者 �
主控芯片挂了
发表于 2016-11-5 20:26:15 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-5 17:05
话说我都没看出来芯片焊过
但凡你帮我判断主芯片坏的,我都是换板子因为两个价格差不多  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:15
发表于 2016-11-6 09:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-6 20:34:22 | 只看该作者 �
看楼主还焊了LM1117
发表于 2016-11-6 23:23:39 | 只看该作者 �
遇见芯片问题一般直接换板,芯片好难搞
发表于 2016-11-6 23:35:31 | 只看该作者 �
哈哈,找我啊,一定可以帮你搞定。经常遇到这款机型。
发表于 2016-11-7 14:33:24 | 只看该作者 �
主芯片坏,一般是换驱动板。
发表于 2016-11-7 17:54:36 | 只看该作者 �
还是换板稳定点吧
发表于 2016-11-7 18:17:02 | 只看该作者 �
换主控还不如直接换驱动板
发表于 2016-11-9 16:39:57 | 只看该作者 �
这种一般都是直接换板 不知道怎么判断主芯片坏
