查看: 2093|回复: 3
[内存维修]
RST测试全部跑红
发表于 2009-6-23 22:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无聊在店里看到还有十多条DDR512的内存坏的,动手把他修好,可以赚钱了,插上第一条下去就已经碰到难题 了,我是用865主板,双通道,用一根好的128内存带一条512内存测的,全部跑红,这样的故障一般是不是有芯片短路了,请高手指点,
头像被屏蔽
发表于 2009-6-23 23:49:27 | 只看该作者 �
可以给我传一份修内存需要用到的硬件及软件吗?
发表于 2009-6-24 21:11:14 | 只看该作者 �
1,与主板不兼容
2,SPD坏了
3,有颗粒的地址线的短路
建议:首先清洗金手指、PCB上的焊盘和颗粒引脚,再刷SPD,或在更低的主板上试一下,一般早期生产的-H颗粒(266MHz)容易与865不兼容。
实在不行了,你就捣板吧。
发表于 2009-6-25 02:29:52 | 只看该作者 �
内存是KG单面DDR400 512。这条内存本身RST测试,开头有一个红点0报错,我当时就是加焊了第一颗颗粒,结果没事了,我当时就认定是空焊,但我进系统时,不到十分钟左右吧,蓝屏了,我就想,还是有问题,我再用RST测试,测完一次都没有问题,奇怪了,当时我就是想,不会是板的问题吧,如果换板,工程大,所以我还是测多几次吧,结果测了十分钟左右,RST测出跟原来的故障一样,我就想啊,一定可能是内存颗粒不稳定了,我就把第一颗的颗粒换了,RST测一次正常了,我就再进系统,结果不到十分钟左右又蓝屏了,唉```烦了,换板了,
就是这样,给内存换了一块新的底板,换了之后,我还没有清洗,就上机测试,结果全跑红了,当时我是想,一定是没有给内存洗澡了,那我就用天拿水,放在超声波里面洗了,洗好了,用风吹干之后,上机,再测,结果也是全跑红了,唉```,麻烦了,会不会SPD啊,我就刷SPD,结果还是一样,
请贝贝指教````
我本人认为是:SPD,内存板,都没问题,应该是贝贝所说的有颗粒的地址线的短路,还有就是跟主板不兼容
以前试过一次,换了其它的865,不同牌子的,不跑红,
对于像我这样,没有其它865主板,只有RST软件的,应该怎样维修这条内存
