查看: 6603|回复: 19
[刷机报错]
一台苹果se升级iOS11 无法激活
发表于 2018-7-4 09:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升级系统无法激活 之前正常的 链接电脑爱思显示设备型号怎么会不一样呀 具体看图片 有人知道是什么情况啊 是扩容机器还是其他 设备型号出厂值显示苹果6sp 读出值显示苹果se
发表于 2018-7-4 10:04:25 | 只看该作者 �
动过硬盘吗
多半硬盘数据问题
发表于 2018-7-4 11:03:11 | 只看该作者 �
拆开看一下,硬盘是不是动过,我也怀疑是不是动过硬盘。如果动过,拆下硬盘,重写资料。当然要先查询
发表于 2018-7-4 11:22:40 | 只看该作者 �
提示修改过数据 不清楚是不是硬盘不对
发表于 2018-7-4 12:27:58 | 只看该作者 �
应该是大修过的机器,就是不知到是不是搬板的,底层还有蓝牙wifi码不对,到11系统就会检测这些就激不活了
发表于 2018-7-4 13:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这提示应该至少换过硬盘吧,你换itunes刷下看看在
发表于 2018-7-4 16:04:39 | 只看该作者 �
这个动过硬盘的,而且还是用的是6SP的硬盘
发表于 2018-7-5 15:40:33 | 只看该作者 �
可能是早期用SE的套件硬解的6SP。。。。。现在刷机肯定激不活的
发表于 2018-7-6 12:43:51 | 只看该作者 �
一定是有暗病  ..........................
发表于 2018-7-6 15:27:47 | 只看该作者 �
这个机器是苹果se 硬盘是动过 不知道是不是硬盘底层没有写好还是其他原因
发表于 2018-7-7 15:11:07 | 只看该作者 �
知道是不是硬盘底层没有写好还是其他原因
知道是不是硬盘底层没有写好还是其他原因
发表于 2018-7-8 17:50:34 | 只看该作者 �
有没有人知道是什么情况 现在iOS11 激活需要验证哪些数据呀
发表于 2018-7-8 22:43:05 | 只看该作者 �
SE比较挑硬盘   可以用SE的拆机硬盘试一下是否能激活
苹果se可以用6s 6sp硬盘吗 硬盘都一样的 底层不一样 另外6s底层可以写se底层吗  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:50
发表于 2018-7-8 23:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘底层没写好,更新系统了资料对不上就激浩不了。
卖家说硬盘底层写了se的进去了 刷机之后显示6sp 应该是底层没有写好是吧  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:46
发表于 2018-7-9 11:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-9 11:50:40 | 只看该作者 �
我只知道SE换硬盘得用SE的硬盘 不然会出现指纹不能用的情况  详情 回复 发表于 2018-7-14 15:50
发表于 2018-7-9 14:57:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-7-10 11:54:42 | 只看该作者 �
谢谢大家 搞好了 硬盘换一片6sp硬盘 底层写se的 WiFi蓝牙 花钱查询地址正确 成功激活 重要三过数据序列号必须一致 再就WiFi蓝牙地址 对 才能正确激活
发表于 2018-7-14 15:50:25 | 只看该作者 �
原来原装硬盘已经坏了 不能找到原来指纹序列号了 指纹没有了  详情 回复 发表于 2018-7-16 09:36
发表于 2018-7-16 09:36:08 | 只看该作者 �
