查看: 2090|回复: 17
[维修求助]
苹果6接电大电流
发表于 2018-7-8 20:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天卖了个故障板。接可调电源如图
                把电压拉低了。看电流短路了。就按接电短路维修.
    马上熏松香,给主板接上电源。马上看机
    没截到熏松香的图,就用这个了,拆掉这个电容就正常开机了
发表于 2018-7-9 15:04:45 | 只看该作者 �
我手上有一块.上电就漏78....拆了充电IC就不漏.但更换充电IC故障依旧...无从下手了.
接电开机看看最好。能开看故障。  详情 回复 发表于 2018-7-10 20:44
先看看有没有动过,有进水腐蚀吗?  详情 回复 发表于 2018-7-10 20:42
发表于 2018-7-10 20:42:05 | 只看该作者 �
先看看有没有动过,有进水腐蚀吗?
发表于 2018-7-10 20:44:02 | 只看该作者 �
接电开机看看最好。能开看故障。
能开机.不过电流偏大..1.5A..功能都不敢试.怕烧坏  详情 回复 发表于 2018-7-12 10:53
发表于 2018-7-12 10:53:34 | 只看该作者 �
龚鹏 发表于 2018-7-10 20:44
接电开机看看最好。能开看故障。
也先要看有没有进水。清洗一下主板  详情 回复 发表于 2018-7-13 09:03
发表于 2018-7-13 09:01:37 | 只看该作者 �
打主供电输出的对地值。看那路短路。对地值小
发表于 2018-7-13 09:03:02 | 只看该作者 �
也先要看有没有进水。清洗一下主板
不是进水的.不是进水的.不是进水的.不是进水的.  详情 回复 发表于 2018-7-15 10:47
发表于 2018-7-13 10:05:39 | 只看该作者 �
接电熏松香。这么大的电流应该能熏出来。看那化了敢拿个
发表于 2018-7-15 10:47:09 | 只看该作者 �
龚鹏 发表于 2018-7-13 09:03
也先要看有没有进水。清洗一下主板
发表于 2018-7-15 21:31:43 | 只看该作者 �
熏松香啊。接电1.5A很容易出来的
发表于 2018-7-16 20:38:30 | 只看该作者 �
还在吗?有问题一起讨论讨论啊
发表于 2018-7-18 17:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的电源表买来多少钱
发表于 2018-7-18 23:08:59 | 只看该作者 �
今天也遇到同样的问题
发表于 2018-7-19 08:53:54 | 只看该作者 �
电源。学校的。应该是200到300之间
发表于 2018-7-19 08:54:42 | 只看该作者 �
发个图片看看。我也可以问问老师
发表于 2018-7-20 21:51:17 | 只看该作者 �
有什么问题可以提出来大家一探讨探讨下。
发表于 2018-7-24 18:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了ic就不漏 那应该是前端问题 检查下
发表于 2018-7-24 20:09:42 | 只看该作者 �
为什么是这样?是进水腐蚀吗?
