查看: 8611|回复: 48
[求助中]
LA-B991P开机电流到0.37不跑码
发表于 2018-5-5 14:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B991P开机电流到0.37不跑码,所有供电正常,BIOS已经刷过几个了,看到论坛里有和我一样的故障但是没维修好,如果是CPU坏了客户就不维修了,能不能是EC坏了啊,在板上刷EC报错,现在没办法在等刷EC的座子到了再刷一下EC试试了。
发表于 2018-5-24 14:39:06 | 只看该作者 �
肯定是U坏了,我修到过0.2-0.4 不出内存复位百分之百是U坏。
发表于 2018-5-13 16:01:18 | 只看该作者 �
看下有CPURST没,有的话就不要搞了没意思,多半CPU
这个H_CPUPWRGD都出来了  详情 回复 发表于 2018-5-13 16:09
发表于 2018-5-5 14:38:44 | 只看该作者 �
换CPU,肯定是CPU坏!这板修过很多了!绝大部分是CPU坏!10台里能有个一两台不是CPU坏就谢天谢地了!
发表于 2018-5-5 14:36:49 | 只看该作者 �
现在的板载CPU的机器都快没法修了,今年修的机器的这种板载CPU的起码有10个坏CPU的
发表于 2018-5-5 14:40:27 | 只看该作者 �
这种情况CPU 坏的可能性很大了  仔细看看有没有进水的痕迹
没进过水 一修机PLT_RST# +VCC_CORE / +VCC_GT 都出来了  详情 回复 发表于 2018-5-5 14:48
发表于 2018-5-5 14:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-5 15:15:39 | 只看该作者 �
换CPU成本不低啊,就怕还有其他问题,最后CPU砸手里
有时候确定CPU问题 也不太想弄 风险太大 。双核的还好,要是i5i7砸手里就搞大了。  详情 回复 发表于 2018-5-5 15:33
发表于 2018-5-5 15:33:06 | 只看该作者 �
不知道为什么 现在的板载CPU特别容易坏 而且换还有风险 我现在这个CPU坏的 都是叫客户直接换机或换板  详情 回复 发表于 2018-5-7 16:26
发表于 2018-5-5 17:21:36 | 只看该作者 �
B991P 和B162P一个鸟样,现在手头就有一个,CPU坏,昨天那台也是CPU坏,一个月至少要碰到十多台,多的时候二十多台!极少数不是U坏的!能碰到不是U坏的就算是中奖了!
那看来我的应该也是CPU挂了  详情 回复 发表于 2018-5-6 09:49
发表于 2018-5-6 09:49:27 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2018-5-5 17:21
B991P 和B162P一个鸟样,现在手头就有一个,CPU坏,昨天那台也是CPU坏,一个月至少要碰到十多台,多的时候 ...
                       那看来我的应该也是CPU挂了
发表于 2018-5-6 10:00:38 | 只看该作者 �
MB的,现在看到板载CPU的就头大。。。
发表于 2018-5-6 11:40:27 | 只看该作者 �
cpu问题,可以加焊试一下。。。。
发表于 2018-5-6 15:04:34 | 只看该作者 �
是acer的cpu坏了 主板 有可能是板载
发表于 2018-5-7 15:30:27 | 只看该作者 �
CPU  报废了。我遇见 几台了 。。。。没搞头了
发表于 2018-5-7 15:43:06 | 只看该作者 �
楼主加焊了吗,都加焊好几块CPU的机器了
发表于 2018-5-7 16:26:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 16:59:06 | 只看该作者 �
cpu坏的可能性比较大。这种板载的稍不对就加电不对,
发表于 2018-5-7 18:22:21 | 只看该作者 �
基本都是CPU坏了,这机器修了好多了
发表于 2018-5-7 18:41:04 | 只看该作者 �
怎么确定是cpu坏   有没有什么标准  比如说  哪些条件都满足   而哪些信号不正常  来判断是cpu损坏    手上修这种本多的朋友可以总结一个
发表于 2018-5-7 18:51:19 | 只看该作者 �
这个电流有可能是CPU坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-13 15:21:17 | 只看该作者 �
我的上到0.32掉电,难道我的也是CPU坏,所有电压都有
