查看: 1438|回复: 14
[求助中]
技嘉G41 512m能开机,2G内存跑C1
发表于 2018-2-23 11:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,看看这块技嘉G41的板子,成色不错,支持两个DDR2内存。
这个板子的第二个插槽能上512m内存或者256M内存,开机装系统没有问题
但是装上2G 1G的内存均不能开机,代码跑C1
另外一个槽各种内存均不能上。
问问各位大侠,望给个线索。
发表于 2018-2-23 12:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是小白一个,说说我的思路
清理内存卡槽,测一下内存的工作条件,满足的话,还不能识别就刷一下bios
都做过了。内存是能被bios读到的,电压也正常。  详情 回复 发表于 2018-2-23 13:26
发表于 2018-2-23 13:26:17 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-2-23 12:13
也是小白一个,说说我的思路
发表于 2018-2-23 15:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计跟cpu也有很大的关系。试试换过CPu
这是775的板子,CPU换了好几个 不行就只有是桥的问题了  详情 回复 发表于 2018-2-24 14:31
发表于 2018-2-24 08:45:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习学习,大家一起讨论学习,期待高手指点
发表于 2018-2-24 14:31:43 | 只看该作者 �
这是775的板子,CPU换了好几个
不行就只有是桥的问题了
发表于 2018-2-24 17:08:55 | 只看该作者 �
主板不行啊
发表于 2018-2-24 17:09:11 | 只看该作者 �
还是找别块啊
发表于 2018-2-24 19:12:28 | 只看该作者 �
双面单面内存的原因吧,好想以前的内存不支持
发表于 2018-2-25 19:26:41 | 只看该作者 �
说不这是地址线的问题  大的地址寻不到
发表于 2018-2-25 22:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 11:46:43 | 只看该作者 �
是不是支持两个DDR3,DDR2的?这种板要1333的内存才能开,1600的开不了
不支持单面4G,但是应该支持1600的呀我好像在什么地方看过  详情 回复 发表于 2018-2-26 12:47
发表于 2018-2-26 12:01:19 | 只看该作者 �
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
发表于 2018-2-26 12:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-9-29 22:49:04 | 只看该作者 �
这是DDR2的板子,到现在都没搞懂啥问题,估计是桥的问题吧
