查看: 3148|回复: 16
IBM T40鼠标不能用
发表于 2009-5-21 12:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T40  2套鼠标都不好用,键盘能用的,我把系统也重装了,BIOS也恢复过了,电池放电也放过了,键盘也换过了,还是不行,请教下是什么问题,该怎么解决?
在线等
发表于 2009-5-21 12:31:04 | 只看该作者 �
从软件开始 有的机器 主板驱动没装好 鼠标就是不能用的  特别是USB的
看下设备管理器 里有没有问号的设备
发表于 2009-5-21 12:32:50 | 只看该作者 �
软件肯定没问题的,我系统换了好几个了
发表于 2009-5-21 12:41:06 | 只看该作者 �
IBM的小红冒 可以用吗 ?
发表于 2009-5-21 12:59:36 | 只看该作者 �
IBM的小红冒 可以用吗 ?
johnnylu 发表于 2009-5-21 12:41 PM
小红帽和触摸板都不好用
发表于 2009-5-21 13:24:56 | 只看该作者 �
好啊, 学习啦, 呵呵, , 哈哈,
发表于 2009-5-21 17:52:07 | 只看该作者 �
这种状况没见过,应该是IO或者是桥吧!
发表于 2009-5-21 17:58:14 | 只看该作者 �
先拔掉触摸板试试,看看KB的能不能用,
发表于 2009-5-21 17:58:44 | 只看该作者 �
或者直接干主板, 把3257换了
发表于 2009-6-11 18:52:11 | 只看该作者 �
请问有没有修好呀?我的也有同样的问题!!!
发表于 2009-6-11 20:05:12 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题了,试一下
发表于 2009-6-11 21:56:42 | 只看该作者 �
请问是不是有时能用,经常不能用呢?是不是在装系统的画面时又可以用的呢?如果是我说的那样的话呢?呵,请刷下BIOS芯片吧!一定会好,我修过4台这样的机器了!嘻
参与人数 1下载分 +2 威望 +1 收起 理由
本本波 + 2 + 1 修IBM的高手
发表于 2009-6-23 20:41:17 | 只看该作者 �
T40小红帽和触摸板要专用的驱动的才可以的,再不行就刷BIOS
发表于 2009-6-23 22:12:45 | 只看该作者 �
IO问题,加焊就要好
发表于 2009-6-23 22:36:07 | 只看该作者 �
T40有一个管理触模版和小红帽的IC3257...查查这个
发表于 2009-6-23 23:21:45 | 只看该作者 �
有没有修好,我的也一样。。。
发表于 2009-6-24 15:04:41 | 只看该作者 �
我修过一个是3257坏
