查看: 1260|回复: 7
[求助中]
主板上的什么管子可以实现这个功能?
发表于 2018-7-3 17:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC有点的时候断开电池 VCC断点 使用电池 电池是普通电池不能充电 我应该在主板上面找一个什么管子才可以实现啊?老师们教教我。
发表于 2018-7-3 17:55:25 | 只看该作者 �
你发文章的时候应该先自己检查一遍想描述的意思和错别字
你的问题用继电器不是很简单吗?
发表于 2018-7-3 18:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bat54c百度一下,看看是不是你想要的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
juzhigng + 5 + 5 这个可以
发表于 2018-7-3 18:54:08 | 只看该作者 �
双2极管 就可以啊                                                    、
发表于 2018-7-3 19:20:32 | 只看该作者 �
双二极管就可以的,要考虑电流大小,笔记本常用BAT54
发表于 2018-7-4 07:00:57 | 只看该作者 �
双二极管就可以的,在台式机主板拆个试试。
发表于 2018-7-4 16:23:09 | 只看该作者 �
利用二极管的钳位功能可以实现。
发表于 2018-7-13 20:47:39 | 只看该作者 �
双二极管,主板的CMOS电路上的
