查看: 2550|回复: 6
修复一款天逸Y200
发表于 2009-6-21 14:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:lenovo,天逸Y200
故障:开机过logo画面后无任何反应,黑屏(屏不显示自检及引导信息等)。光驱硬盘均不引导~
诊断:开机在logo画面按F2,可以正常进入bios设置,恢复出厂设置无效;
      拆掉硬盘,启动故障依旧,拆掉光驱,启动故障依旧;
      更换内存,无效;
      插诊断卡发现,停在代码B7不走,查询B7无相应故障。
维修:综上判断可能是bios或南桥问题
      找到相应bios,刷新后,故障解决!
发表于 2009-6-21 15:14:31 | 只看该作者 �
我猜错了,我猜是南桥的问题。如此这般收费一般多少呀?
发表于 2009-6-21 15:41:09 | 只看该作者 �
知道了,一般这种问题bios程序坏的比较多吧
发表于 2009-6-21 15:45:13 | 只看该作者 �
此种BIOS资料比较稀缺,感觉这款机器的电源板与主板的接口比较容易虚焊
发表于 2009-6-21 15:53:02 | 只看该作者 �
联想的BIOS易损,再一个内存这一块出现问题也是这样子的
发表于 2009-6-24 00:13:44 | 只看该作者 �
确实,联想的BIOS程序容易坏,一般出现这种情况,先刷BIOS,再焊桥,不行就换
发表于 2009-6-24 12:52:32 | 只看该作者 �
先刷BIOS  看是不显卡有问题呀? 散热好不
