查看: 2291|回复: 4
[求助中]
工控机主板维修
发表于 2018-11-5 20:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个工控机主板,二修。 上家没修好,换过IO,焊过南桥。 量测发现待机电压正常,南桥晶体起振,考虑上家已换过IO,焊过桥,暂不考虑这些,先从线路着手。    上迅维找了一圈也没找到图纸,只好自己跑线路了。 一跑就找到问题了,绿线断线了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-5 21:11:21 | 只看该作者 �
看来,还是要认真按时序来查才行,,,,,,,
发表于 2018-11-6 13:04:38 | 只看该作者 �
飞线要是没找到问题触发断路和电流超负荷。还坏继续断
发表于 2018-11-7 08:35:07 | 只看该作者 �
看来须要认真维修,不能光靠经验
发表于 2018-11-7 08:44:10 | 只看该作者 �
看来须要认真维修并按时序来弄吧
