查看: 3772|回复: 7
[已解决]
联想T400屏灯不亮有背光的维修方法
发表于 2018-6-22 21:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个图吧!
一般是灯管坏了,然后开始拆壳,测量屏灯供电有19v,更加认定是灯管坏了,于是拆屏,经过一翻折腾后,差点把排线扯坏.取下了LED.换上新的,结果还是不亮,就开始测量灯珠,发现全部都是好的,顿时就没头绪了,又拐回来查找屏灯线路~~~~~几翻周折后发现u1第三脚没电压,于是开始打阻值,对地短路 果断拆下,然后测试~~屏幕就亮了,这个芯片应该就是保护管吧,一二脚接地~~~
发表于 2018-6-22 23:03:49 | 只看该作者 �
灯不亮有背光  开始看这个标题是有点蒙逼的
就是液晶屏是显示的,灯管不发光~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-6-22 23:45
发表于 2018-6-22 23:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-23 07:18:18 | 只看该作者 �
维修屏背光不亮1测试供电2背光开启,3亮度调节。
发表于 2018-6-23 11:32:47 | 只看该作者 �
怎么知道有没有这个背光的啊。。。
用手电筒对写显示屏照,有显示就是有背光~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-6-23 13:33
发表于 2018-6-23 13:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2018-6-23 11:32
怎么知道有没有这个背光的啊。。。
发表于 2018-6-23 13:59:32 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-6-23 22:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习了,学习学习学习了,
