查看: 1481|回复: 5
[求助中]
华硕 M5A78L -M LX3 PLUS REV1.02
发表于 2018-6-17 18:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
POU5  桥待机电压不正常,换了开机转下停,不能再次触发。   开机那瞬间量到内存电压1.36V .  南桥没电压,北桥1.1,总线1.8。cpu没量。   这是哪个小件坏了?
发表于 2018-6-17 18:59:13 | 只看该作者 �
我早上也修了一张这主板!但你的这张板画面太可怕了!!1我的主板换了个声卡芯片就可以了
发表于 2018-6-17 19:27:23 | 只看该作者 �
估计不是桥的问题, 还是LM358的运放问题
发表于 2018-6-17 21:30:06 | 只看该作者 �
pou5待机都有供电。没有都是南桥问题
这款主板毛病多得很
发表于 2018-6-18 00:17:14 | 只看该作者 �
这款主板修了不下20片,感觉问题很多。
发表于 2018-6-22 11:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白手上也有一块这个主板,强行开机能正常点亮,就是死活不触发,pwr_btn 有3v,一直高电平。
