查看: 6941|回复: 27
[求助中]
苹果笔记本A1466 无线认不到
发表于 2019-3-30 18:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1466 无线认不到   很是无语 那里的时候 打开无线 无法打开  又提示WIFI 硬件没安装 苹果不用安装的吧  去淘宝定了一个无线 安装上去还是一样情况  拆板  出来 没出现进水 或者烧过的痕迹  测无线1脚3.3v  18 脚3.3v  无语了 正常啊  就算是开机的时候按住option 也没网卡的  无语了 .............在线求大神指导啊
发表于 2019-3-30 18:06:48 | 只看该作者 �
求大神指导 啊  修了一天 了 一塌糊涂
发表于 2019-3-30 21:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常不,看点位跑下线路看看都通不
发表于 2019-3-30 23:37:05 | 只看该作者 �
看看信号部分对地值
发表于 2019-3-30 23:49:45 | 只看该作者 �
3.3v转换管出问题了,你现在测的是接口有供电,还有一个模块给接口提供信号,明天在电脑上面看过告诉你是哪个q几
QQ是多少 发给我.........................................  详情 回复 发表于 2019-4-1 12:28
发表于 2019-3-31 01:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
助理工程师,有点不理解了,难道修机就是测两个电压?助理工程师里有水分{:mocs_3:}
发表于 2019-3-31 02:02:49 | 只看该作者 �
供电时钟复位 总线 围绕这几个 肯定能查出来
发表于 2019-3-31 06:33:26 | 只看该作者 �
就测了两个电压就判断无线网卡是坏的太草率了吧。
发表于 2019-4-1 12:28:46 | 只看该作者 �
本本小陆 发表于 2019-3-30 23:49
3.3v转换管出问题了,你现在测的是接口有供电,还有一个模块给接口提供信号,明天在电脑上面看过告诉你是哪 ...
发表于 2019-4-1 13:03:52 | 只看该作者 �
楼主技术刚刚的,以后可以一起交流交流
发表于 2019-4-1 13:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得慢慢查网卡连接的信号.打值500多就好了
发表于 2019-4-1 13:40:17 | 只看该作者 �
平时修主板 笔记本的多 因为苹果没什么人用也相对修得少 上面的零件太小了 不细心点都看不到 经过大神的指导 慢慢查下去 发现了故障点 直接上故障图 电阻腐蚀  断掉
发表于 2019-4-10 10:32:41 | 只看该作者 �
是哦修的少一般是这样的。先代换一下网卡没毛病。修好啦就可以啦。
发表于 2019-4-10 13:54:17 | 只看该作者 �
这种奇葩的问题没遇到啊................................
发表于 2019-4-11 10:34:16 | 只看该作者 �
望闻问切即可  N多故障并没有那么神秘
发表于 2019-4-11 10:40:00 | 只看该作者 �
换个网卡试试
发表于 2019-4-19 14:43:16 | 只看该作者 �
我遇到过 不是这个机器  原机器的网卡是好的  拆掉卖给了人  后面买了一个回来装上不行  发现是买的有问题 结果自己修好了客户留下的那个wifi模块 哈哈
发表于 2019-4-19 15:38:25 | 只看该作者 �
无线网卡不能用 先要看看接触好不好,接触不好引起的问题挺多的。
发表于 2019-4-19 15:49:03 | 只看该作者 �
头疼的问题昂贵的笨笨坏了{:4_94:}
发表于 2019-4-19 15:59:50 | 只看该作者 �
有点有图纸应该还是能找到故障点的。
