查看: 2406|回复: 11
[笔记本电脑]
二修宏碁5750 LA-6901P REV2.0笔记本不触发故障
发表于 2018-6-15 08:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:宏碁5750
  版号:LA-6901P REV2.0
  故障现象:插可调电源待机0.015,按开关不触发。同事说清理过进水腐蚀的地方,查EC和桥的条件都正常,更换EC无果。拿过板子目测进水的位置没发现掉件,EC周边的件补得也正常。
  进水处理的没什么问题,上示波器直接抓EC下挂的ROM芯片的2脚发现读取动作正常。同事也刷了程序,简单的查了EC的适配器检测和LID信号后发现正常,直接跳过EC查桥的条件,除了RSMRST#无电压,所有的都正常。
  怀疑断线,上拉个电压过去也不行,看来不是那么简单。导致无RSMRST#无电压的情况有3种:EC条件不正常;EC程序出错;桥条件不满足或桥挂了。
  刚刚测了桥的条件都OK,EC的没测完,还是老老实实的测EC吧!从头到尾测了一遍EC条件也正常,EC也读取程序了,按开关也不出RSMRST#。难道桥挂了?刷个EC程序,刷完涛声依旧。
  再测一遍EC的条件,正常,示波器抓EC ROM的2脚波形完美,戳到1脚时发现没动作,大意了,马上跑线BIOS 1脚到EC发现阻值偏大,没断线,果断飞线。
  飞完按开关电流一路欢快的跳上去了,正常亮机。
本文作者:chenhaolong1990
参与人数 4下载分 +7 +10 收起 理由
捷杰电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yixinxiuben999 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-15 09:01:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 找故障 准 一个断线算的上是秒杀了 楼主厉害!
发表于 2018-6-15 09:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般的技术是修不了这么复杂的故障
发表于 2018-6-15 09:21:42 | 只看该作者 �
中间的电阻坏了????
发表于 2018-6-15 09:45:31 | 只看该作者 �
思路重要的,写这么多也不容易啊老铁
发表于 2018-6-15 09:49:46 | 只看该作者 �
不是没断线吗。?怎么还飞线了。什么套路~~
发表于 2018-6-15 10:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 10:20:52 | 只看该作者 �
版主最近发帖比较多啊。。。很忙吗?
发表于 2018-6-15 10:23:48 | 只看该作者 �
思路重要的,写这么多也不容易啊,值得学习
发表于 2018-6-15 10:28:32 | 只看该作者 �
有思路就是 好  我这种小白  就是  不行啊
发表于 2018-6-15 10:34:54 | 只看该作者 �
昨天我修了一片板也是1,5,6有波2脚断线无波接好就亮机
发表于 2018-6-15 10:40:43 | 只看该作者 �
楼主又写帖,有错误哦,不是没断线,还飞线
