查看: 2919|回复: 16
经验注意害死人,IBM T410I外接有声,内接无声
发表于 2013-5-13 17:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
上个月HP售后送一台IBM T410I,说是清完灰就变成了能开机,不显示,电流只到0。4不动。拆即检查,CPU供电IC边上掉了
3个电阻,补上就OK。当时是没拿硬盘过来,也没多试,就给他送过去了,过了一天打电话来说是外接耳机有声音,内接无声。
已经换了喇叭,还是如此,确定是主板问题。
因为这是另外一个故障了,当时就说好,如果要换声卡的话,就收成本费,如果是小问题就免费修下。但客人说现在没空,要等
段时间有空了才送过来修。前天天客人终于把机器送过来了,因为外接有声,内接无,所以一直怀疑是转换电路出了问题
,或者声卡本身问题。拆机检查,一直围绕转换电路检查,没找到问题,所以怀疑声卡本身坏。告诉客人声卡坏了,没货要等两天
。今天先发的声卡终于到了,立即打电话叫客人把机器拿来,满怀信心的换上去,郁闷了,居然还是一样。
只好老老实实检查声卡的工作条件,居然有两组供电没的。真是经验害死人呀,因为外接都有,只是内接没的,所以根本就没想到
居然会有两组电压没的。
这个机器最后检查的结果是R618坏。
所以各位同行,如果下次才遇到这样的问题,记得还是要先检查下电压再说。
发表于 2013-5-14 10:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那组电压有什么作用的
发表于 2013-5-13 19:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两组供电都没有声卡怎么还能工作?一般外接和内接的好像是声卡同一信号出来再经过转换的吧?
这个机器确实是这样,我试过了,去掉R618外接就有声音,内接没有,接上R618就内外都有  发表于 2013-5-13 19:44
发表于 2013-5-13 18:33:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
既然外接耳机有声,声卡应该就没问题,不可能装两个声卡的。
只能是与内接的部位有问题
这个机器确实这样的,我试过了,去掉R618,外接OK,内接无声,接上R618,就内外接都有声  发表于 2013-5-13 19:46
发表于 2014-7-12 17:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机看来不能懒啊——我就经常之样——呵,
发表于 2018-7-1 14:02:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一定要注意啊
发表于 2018-7-1 14:44:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没事  你下次还是会这样的
发表于 2018-7-1 15:38:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题修得好,不常见,可能是插什么音频设备烧掉了
发表于 2018-7-1 16:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                      缺供电 。。。。。
发表于 2018-7-1 18:26:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-7-1 19:26:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
清灰的肯定是装机工,没技术,搞出这么多问题来!
发表于 2018-7-1 20:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清灰的技术员也是可以,清个灰竟然可以搞掉三个电阻
发表于 2018-7-1 20:24:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个供电应该是主供电的吧,按理说没了应该就没声音,小小白表示不能理解
发表于 2018-7-1 21:53:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
供电来的,芯片里面有很多组功能,供电分别不一样吧
发表于 2018-7-1 22:16:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修多了 就不想去查了  先搞熟读快的
发表于 2018-7-1 22:46:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我说 t410i的主板80一个 你们信吗?每次修道t410不开机的 排除键盘我短路的 我就想换主板
发表于 2018-7-4 10:30:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哈哈   做维修的 就是有时候这样很无奈好了心情也很好  。。。。。。。
