查看: 1370|回复: 17
[求助中]
惠普 DV4
发表于 2018-6-20 10:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普dv4版号:WSN DF MAINBOARD  独显216-0833000
不亮 找了N个刷了  有一个亮了但不认硬盘 ,leancy support选项改成enabled,保存设置重启后黑屏。
谁有解决的BIOS 给个,找tb买了一个,刷上去不亮
发表于 2018-6-20 11:28:58 | 只看该作者 �
桥的问题,我上次就遇到一个和你哪个一样的、加焊了一下桥压化的。就好了、你可以试一试、好了回复
加焊桥没用的,不是桥的问题  详情 回复 发表于 2018-6-20 15:43
发表于 2018-6-20 15:43:53 | 只看该作者 �
加焊桥没用的,不是桥的问题
发表于 2018-6-20 15:46:37 | 只看该作者 �
此问题已经解决,屏蔽独立显卡就可以了
讲讲怎屏蔽独显,拆电感可以了吗  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:06
发表于 2018-6-20 16:06:43 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2018-6-20 15:46
此问题已经解决,屏蔽独立显卡就可以了
讲讲怎屏蔽独显,拆电感可以了吗
对,就是拆掉电感就可以了,哈啊哈  详情 回复 发表于 2018-6-20 18:05
发表于 2018-6-20 18:05:00 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2018-6-20 16:06
讲讲怎屏蔽独显,拆电感可以了吗
对,就是拆掉电感就可以了,哈啊哈
发表于 2018-6-20 19:01:05 | 只看该作者 �
双显卡就拆掉独立显卡电感就应该可以把
是的呢,幸好是双显卡,不然不会改装呢,呵呵  详情 回复 发表于 2018-6-21 13:03
发表于 2018-6-20 19:11:24 | 只看该作者 �
干显卡啦。。刷毛线的BIOS。。。。。。。。。。。
知道了知道了,谢谢你的帮助哈  详情 回复 发表于 2018-6-21 13:03
发表于 2018-6-20 19:20:15 | 只看该作者 �
直接干显卡,刷了也不会好。。。。。。。。。。。。。。。
嗯呢。已经试过了,换显卡会好吗,我是直接去掉电感的  详情 回复 发表于 2018-6-21 13:02
发表于 2018-6-21 08:46:39 | 只看该作者 �
你怎么能复制别人的话呢???????????????????、  详情 回复 发表于 2018-6-21 13:01
发表于 2018-6-21 13:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 13:02:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 13:03:14 | 只看该作者 �
知道了知道了,谢谢你的帮助哈
发表于 2018-6-21 13:03:56 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2018-6-20 19:01
双显卡就拆掉独立显卡电感就应该可以把
发表于 2018-6-21 14:30:28 | 只看该作者 �
                    这主板价格也不高  不行主换
现在价格叫不上去了啊,200都不修了,艹  详情 回复 发表于 2018-6-21 16:06
发表于 2018-6-21 15:14:48 | 只看该作者 �
显卡会有这现象,断开显卡供电应该能看出来
发表于 2018-6-21 16:06:59 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2018-6-21 14:30
这主板价格也不高  不行主换
发表于 2018-6-21 16:17:14 | 只看该作者 �
也许不是BIOS的问题呢··显卡有没有可能·
