查看: 4954|回复: 49
[笔记本电脑]
初学者Samsung 300E4A短路维修
发表于 2018-5-15 16:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在迅维学习了一段时间,涨了不少知识,但是维修经验还是非常欠缺的,有幸得到老师收留实习,得以增长经验,提高见识.前两天同行送过来一个机器,老师看着适合我的水平,让我来维修试试.
同行送来的机器是Samsung 300E4A 板号BA41-01666A,上家送来时告诉有待机,无触发,拆机后公共点和各电感打值,发现无明显短路,插上可调电源,上电测LDO3只有0.8V
因为经验不足,以为是芯片坏了,直接就拆了芯片,然后给LDO3打了个值发现原来是后极短路
查电路图,这个线性3V居然给4个芯片供电,没办法,只好烧机,发现EC发热,拆掉EC后阻值正常,幸运的是老师给找到了一块同型号的料板,在料板上拆了一个换上,
换后待机正常,但是按下开关瞬打表,看来还未解决,电感打值正常,看来不应该是后极的问题.,所以怀疑是3V或者5V的PWM电路问题,查了下电路图,发现这两路不分先后都是由同一个信号控制的,
所以顺手把最近的P3.3V_AUX集成上下管拆掉,
幸运的是拆掉后可以正常上电,在料板上拆一个同型号的管换上,再次开机可以正常跑码
最后拍照留念功臣料板和两个牺牲品.
并附上亮机图.
初学者维修,为了整理自己的思路, 顺便试着给自己留下以后维修的经验,让各位前辈见笑.欢迎各位指点教正.
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1965230.5元2020-7-19 13:22
 会员6391130.5元2018-6-10 20:01
 会员11186180.5元2018-6-9 16:55
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +44 +37 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
旺旺恶意 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
★牛气冲天★ + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
H55 + 5 + 5 精品文章
A宇飞手机电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员783226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-15 17:23:56 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
  初學者三星300E4A短路修復
发表于 2018-5-15 16:37:24 | 只看该作者 �
哥子   PWM 的 3V 复合管子 爆掉了?
嗯,是滴,击穿了.但是在板的时候量不出来,请问这是正常的么  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:54
发表于 2018-5-15 16:45:12 | 只看该作者 �
有时间都还想回炉回炉  现在的机器变化太快
很能理解你的心情,通过学习,发现维修是个很辛苦的职业,必须时时的提高自己的能力,但这也是个好事,可以督促自己学习,哈哈.  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:51
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
pengno + 2 + 2 感谢,等级不够只能加2分
发表于 2018-5-15 16:51:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 16:54:36 | 只看该作者 �
H55
MOS 管 软击穿 不好测量哈。。。  详情 回复 发表于 2018-5-15 17:01
发表于 2018-5-15 17:01:05 | 只看该作者 �
MOS 管 软击穿  不好测量哈。。。
哦,是这样的啊,看来还是基础知识不扎实,还需学习,多谢。  详情 回复 发表于 2018-5-15 19:57
发表于 2018-5-15 17:30:38 | 只看该作者 �
谁收留你的呀???我特别想知道
哈哈,你这关注的点和别人可不一样啊。  详情 回复 发表于 2018-5-15 19:56
发表于 2018-5-15 18:26:50 | 只看该作者 �
现在的新机电路设计都不一样的了
嗯,确实是这样的,所以说学无止境啊。  详情 回复 发表于 2018-5-15 19:55
发表于 2018-5-15 19:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2018-5-15 18:26
现在的新机电路设计都不一样的了
嗯,确实是这样的,所以说学无止境啊。
发表于 2018-5-15 19:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-5-15 17:30
谁收留你的呀???我特别想知道
哈哈,你这关注的点和别人可不一样啊。
发表于 2018-5-15 19:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-5-15 17:01
MOS 管 软击穿  不好测量哈。。。
发表于 2018-5-15 20:05:56 | 只看该作者 �
其实我觉得迅维的培训已经可以说是业内最靠谱最强大的了但往往这是不够的,维修考的就是经验和思路,多一点去修机多一点去思考相信你总有一天会超越你的师傅
感谢你的指点和祝福,肯定会努力的。  详情 回复 发表于 2018-5-15 20:47
发表于 2018-5-15 20:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bocochen 发表于 2018-5-15 20:05
其实我觉得迅维的培训已经可以说是业内最靠谱最强大的了但往往这是不够的,维修考的就是经验和思路,多一点 ...
感谢你的指点和祝福,肯定会努力的。
发表于 2018-5-15 20:51:00 | 只看该作者 �
楼主修得可以....其实有板料拆件爽歪歪
哈哈哈,然后你说着了,初学者件都认不全,有料板会方便很多。  详情 回复 发表于 2018-5-15 22:04
发表于 2018-5-15 22:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 22:05:40 | 只看该作者 �
修的不错,经验都是慢慢积累的,终点是要有耐心!
谢谢鼓励,我也感觉出来了,维修就是个有耐心的活。  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:15
发表于 2018-5-16 08:21:35 | 只看该作者 �
每天学一点,每天进步一点,活动老学到老,学海无涯
是的,学海无涯,努力学习,与君共勉  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:17
发表于 2018-5-16 08:39:07 | 只看该作者 �
大神啥时指导下小小白。。。
都升到工程师啦,还自称小白,真是谦虚啊。  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:16
发表于 2018-5-16 08:53:12 | 只看该作者 �
学习的过程枯燥无味,解决问题的过程充满探知欲,完美解决自信感爆棚。
说的太有道理了,最美妙的时刻就是亮机的那一瞬间。  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:14
