查看: 6034|回复: 3
各供电管三极电压以及区分
发表于 2008-6-3 21:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,怎么区分南北桥的供电管呀?南北桥都是BGA封装的,测不出来。
内存,CPU,南北桥的供电管的三极电压各是多少算正常啊?
一般板子上就是这三路主要供电吧?
我是石家庄的。有讨论维修技术,共同进步的可以加我QQ:87208564
发表于 2008-6-3 21:08:36 | 只看该作者 �
另外,我认为供电线路大概是这样的:电源-电源控制芯片-供电场管-负载
是这样吗?
发表于 2008-6-3 21:18:06 | 只看该作者 �
主板上 不是这么简单的 不但有供电还有信号 是相结合的 这两个缺一不可
发表于 2008-6-3 21:54:48 | 只看该作者 �
电源-电源控制芯片-供电场管-负载 ,一般情况可以这么理解,另处测南北桥的电压可以量其周围的电容和电感!!!!!
