查看: 932|回复: 1
[求助中]
B460 开机到0.5安掉电。
发表于 2018-6-2 16:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   B460 开机0.5安秒掉电,但是去到CPU供电上管就不掉电了。CPU电感阻值119. CPU供电芯片上下MOS管  电容全换了两遍。待机0.006和0.005之间跳动。集显供电在去掉CPU上管后是出来了的0.8V  CPU芯片供电正常,升压有4.7V。没有思路求大神带一下。
发表于 2018-6-2 16:46:06 | 只看该作者 �
打错了哈,机子是Y460.修了两个机子、
