查看: 1479|回复: 2
[求助中]
宏碁E5-471G进系统重启不显
发表于 2018-5-3 21:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏碁E5-471G进系统重启不显,板载I5 五代,机器刚开始来的时候,是开机屏闪,不亮,刷了BIOS之后,可以显示了,可以正常进系统,关机再开机正常,在系统里按重启之后,电流停在0.50,不动,拔电再开机又可以显示了,内存换过,BIOS换刷了6个资料,还是一样,请教一个各位大师这是哪里问题
发表于 2018-5-27 10:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的是一会能触发,一会不能,不能触发的时候,待机没有3-5V。但是大部分时候是能触发的,太难抓故障了
发表于 2018-5-4 23:09:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
装过系统吧?进pe试试,不行tb买原厂的,一般软件问题,
