查看: 1446|回复: 16
[求助中]
求助大哥 换桥掉电
发表于 2018-5-25 17:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
华硕飞行堡垒,FX-POR 来时待机短路,烧机桥烫(六代桥) 更换桥后测试OK 点了一个小时左右就掉电 进BIOS也掉电,BIOS刷了好几个 (某宝买的)  不知道是不是准时掉电 间隔一个小时左右就掉电,在按开机还能开 一切正常 没头绪 求大哥指明路
发表于 2018-5-25 17:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道是不是准时掉电?来,打我电话,你按触发键以后告诉我,我有手机哦,手机上带秒表,最新高科技,绝对能帮你确定是不是定时掉电。
店里没人 还忙,没时间看着他,,唉  详情 回复 发表于 2018-5-26 17:29
发表于 2018-5-25 21:19:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉还是BIOS问题 ,是不是准时掉电 着重记下开机时间就好了
关键一个多小时才掉电 没有时间看着他啊 店里太忙  详情 回复 发表于 2018-5-26 17:11
发表于 2018-5-26 17:11:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2018-5-26 17:29:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
583600096 发表于 2018-5-25 17:25
不知道是不是准时掉电?来,打我电话,你按触发键以后告诉我,我有手机哦,手机上带秒表,最新高科技,绝对 ...
店里没人 还忙,没时间看着他,,唉
发表于 2018-5-26 20:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看桥有没焊接好   再刷BIOS看看
桥已经加焊过了 BIOS也刷了四五个了 迷茫了 难道发来的这个桥有问题?  详情 回复 发表于 2018-5-27 11:22
发表于 2018-5-27 11:22:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IT维修追求者 发表于 2018-5-26 20:04
看看桥有没焊接好   再刷BIOS看看
zx423455232 微信  详情 回复 发表于 2018-5-29 21:38
发表于 2018-5-27 15:01:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大哥们 别沉了,求助求助
发表于 2018-5-27 16:36:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ap04112271 发表于 2018-5-27 15:09
检查温控这一块,看有没有有过热的地方
·鲁大师测试过 压力测试不超过80 很平稳 都是六十多度风扇不狂转
发表于 2018-5-28 12:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉还是BIOS问题 ,是不是准时掉电 着重记下开机时间就好了...........
发表于 2018-5-28 13:31:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不行就只能在换个桥了。BIOS是买的还是下载的
换桥成本太高啊 一个桥就一百多  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:39
淘宝买两个 论坛下载好多 论坛下载还有不亮的 刷了能有六七个BIOS了 应该可以排除BIOS了吧  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:39
发表于 2018-5-28 14:39:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2018-5-28 14:39:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换桥成本太高啊  一个桥就一百多
发表于 2018-5-29 10:50:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测试出来了,半小时准时掉电
发表于 2018-5-29 21:38:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zx423455232 微信
发表于 2018-6-3 15:17:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个桥OK 已解决
发表于 2018-6-4 10:00:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
来时短路 换桥OK 但是半小时掉电 刷BIOS无果 无奈只能换桥试试 换桥OK测试不掉电了,但是过一会就死机 正在处理 处理好了会告诉大家
