查看: 822|回复: 9
求个BIOS JWH610I
发表于 2024-10-27 13:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机客户反应不开机,拆机,无进水,无异常,于是短接了一下放电。开机亮机……提示没有启动的设备,硬盘在上面插着呢?于是进BIOS查看,识别不到硬盘。于是换了一个硬盘发现无法再次开机—按开关没有反应。测开机针脚有高低高的3.2v的跳变,机器风扇不转。硬盘接口无短路,有5.2v电压,数据针脚电容没找到。于是又放了一次电,又可以亮机…… 主板丝印PCH1 芯片上只有DLK字样。这个主板JWH610I 想找个图纸或是BIOS的资料。类似构架的图纸也行^_^
发表于 2024-10-27 13:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-27 13:58:05 | 只看该作者 �
芯片组H610 声卡ALC897网卡intel i219v CPU i3 1200 DDR4 2666/2933/3200 电源 12-19V plug-in lvds 1×LVDS 30PIN、主板板型Thin Mini-ITX 170mm×170mm
发表于 2024-10-27 14:05:44 | 只看该作者 �
去七彩虹官网下载试试了
inter 给JWH610I的主板 去七彩虹的官网?  详情 回复 发表于 2024-10-27 15:08
发表于 2024-10-27 14:24:24 | 只看该作者 �
没有 可用的  详情 回复 发表于 2024-10-27 15:07
发表于 2024-10-27 15:07:59 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-10-27 14:24
http://www.hailan.cn/support/technical_service/jw/jwh610i
没有 可用的
发表于 2024-10-27 15:08:54 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-10-27 14:05
去七彩虹官网下载试试了
发表于 2024-10-27 15:14:14 | 只看该作者 �
你这放电 触发 应该是南桥问题  不进系统 是设置问题
同系列H610 构架的图纸有? 一会儿弄下构架  详情 回复 发表于 2024-10-27 15:34
发表于 2024-10-27 15:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-27 17:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人新人想要个bios固件谁有 43ww46ww
