查看: 3284|回复: 9
[一体机]
联想C560大短路
发表于 2018-5-21 10:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机接适配器,适配器的指示灯就灭,不接指示灯亮。由此可判断主板大短路。板号         图纸 LA-A061P r10.pdf (1.98 MB, 下载次数: 11)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-21 10:56:15 | 只看该作者 �
这种一体机起码收300
除了换板 一体机维修 收过最贵的就是230  详情 回复 发表于 2018-5-21 17:26
发表于 2018-5-21 11:05:29 | 只看该作者 �
烧鸡有时候会是最佳选择,简单快捷
发表于 2018-5-21 11:11:23 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,一拆就拆到终点了
发表于 2018-5-21 11:21:43 | 只看该作者 �
我一般都是直接烧鸡  很快旧能可以判断出来
发表于 2018-5-21 11:56:02 | 只看该作者 �
这两天  修机器   每一个 顺心的      基本上 都是  死刑           郁闷
发表于 2018-5-21 12:10:08 | 只看该作者 �
楼主好运步步高
发表于 2018-5-21 17:26:55 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2018-5-21 10:56
这种一体机起码收300
发表于 2018-5-22 16:06:39 | 只看该作者 �
烧鸡有时候会是最佳选择,简单快捷
发表于 2018-5-23 11:37:40 | 只看该作者 �
烧机有时把电源烧坏了都没烧出来。有次修个本子也是换了好多电容才查出是一个电容短路
