查看: 1561|回复: 9
[求助中]
y485有时开机有时不开机
发表于 2018-5-18 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y485有时开机有时不开机。触发电流上到0.03A,SUSP#信号无电压输出,正常是3.3v,这个信号是ec 116脚发出,换了ec还是这样,如图,有高手遇到过吗
发表于 2018-5-21 20:18:10 | 只看该作者 �
最近我也有个时开机时不开机的,华硕X450的 哪个待机5V出来只有3.3 真是不知道怎么回事、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-18 14:42:14 | 只看该作者 �
RTC BATT正常吗{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
有3.3V电压  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:16
发表于 2018-5-18 15:16:39 | 只看该作者 �
有3.3V电压
发表于 2018-5-18 15:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-18 15:44:56 | 只看该作者 �
呵呵,这种不稳定的主是蛋疼
发表于 2018-5-19 10:10:03 | 只看该作者 �
真是不知道怎么回事.....................
发表于 2018-5-19 10:42:49 | 只看该作者 �
考虑南桥是否虚焊
发表于 2018-5-21 15:07:56 | 只看该作者 �
这种时好时不好的问题不好搞、、、、、
发表于 2018-5-21 15:23:09 | 只看该作者 �
换主板吧 y485主板也不贵
