查看: 15004|回复: 2
[拆机体验]
ASUS K56CM拆机
发表于 2018-5-23 15:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS K56CM 做清洁。这个笔记本相对来说拆装比较简单,但是还是希望给一些没有拆解经验的朋友提供帮助。废话不多说先上图 这是笔记本的正反面。 线从后壳开始 拆掉所有的D壳螺丝  取掉硬盘 这个笔记本的光驱是模具,直接取掉螺丝抽出   然后就可以把D壳取掉, 这就是主板了    然后依次取掉网卡 屏线 电源线 和触摸板的 排线  取掉主板固定的螺丝,在取主板的时候要注意主板背后有键盘排线 和USB排线 一定要注意 轻点 慢一点     然后取掉 散热铜管和风扇 就可以了
参与人数 1 +5 收起 理由
ptmanager + 5 楼主,拆解过程再详细一些,会获得更多金币的!
发表于 2018-5-23 15:50:25 | 只看该作者 �
华硕的笔记本拆机就是麻烦
发表于 2018-5-23 15:55:52 | 只看该作者 �
值得学习
