查看: 2473|回复: 9
主板装不了系统分不了区
发表于 2009-6-17 22:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4BGV-MX的主板,478接口集成显卡的。
挂硬盘上去分不了区,也装不了系统(确定是主板的问题,换过两块硬盘都不行,硬盘在其它板上又可以)。
请教一下是什么问题?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-17 22:46:51 | 只看该作者 �
用MHDD的erase低格再试看看
发表于 2009-6-17 23:27:47 | 只看该作者 �
我已经注明了不是硬盘的问题……硬盘也换过,而且两块硬盘拿到其它板上分区装系统都没问题
发表于 2009-6-18 00:33:57 | 只看该作者 �
你的这个有可能是南桥或是BIOS的事。或者是时钟的事。
发表于 2009-6-18 01:47:09 | 只看该作者 �
查IDE AD线的对地阻值,,换南桥
发表于 2009-6-18 09:10:59 | 只看该作者 �
你用的是一根内存,还是两根,,要是两根的话,先拔掉一根再装系统,,,,有时候装系统用两根不同品牌的内存装系统,就会出现装不进去,,,或者两根内存一根有问题也不行的
发表于 2009-6-18 09:18:54 | 只看该作者 �
主板能正常启动吗?若能不是硬盘问题话,考虑一下数据线和接头问题。
发表于 2009-6-18 12:30:18 | 只看该作者 �
前几天见到一块板,和你情况差不多,搞了半天也换硬盘试了,最后是主板上的一个IDE口不行,结果一条线同时插上光驱和硬盘装上系统就好了
发表于 2009-6-18 18:01:23 | 只看该作者 �
我碰到过不能分区做系统的问题,是神舟的笔记本,必须在BIOS里面更改一下硬盘的类型。
发表于 2009-6-22 14:32:48 | 只看该作者 �
在别的机器上用GHOST恢复到100%重启时,换到现在的机器让它自己恢复。
