查看: 2671|回复: 7
华硕GTX750 2G显卡装不上驱动,求教
发表于 2018-4-29 10:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-4-29 10:59:54 | 只看该作者 �
具体型号说下 我把BIOS传给你
发表于 2018-4-29 11:32:54 | 只看该作者 �
之前什么问题  花屏的话  就是显卡主芯片问题
发表于 2018-4-29 21:45:17 | 只看该作者 �
装不上驱动可能是核心虚焊了
发表于 2018-5-16 19:43:33 | 只看该作者 �
加焊主芯片应该好了
发表于 2018-5-16 20:21:46 | 只看该作者 �
显存或者芯片问题,            加焊一下试试
发表于 2018-5-17 18:08:58 | 只看该作者 �
你拿个吹风机  对着芯片吹,试试有效果!有工具,清理干净显卡。清理干净散热膏,洗板水 洗洗核心周围。等她干了之后,加助焊膏,核心四周都加点,然后280度,旋转这个吹。1分钟左右,在吹核心背部,温度可以用380,旋转吹,一两分钟之后返回来,吹核心 ,旋转吹。自然冷却在上机器,一般不建议直接做假焊核心,你应该先打值,金手指可以打出来虚汗的,
发表于 2018-5-20 16:48:25 | 只看该作者 �
BGA直接干                    BGA直接干
