查看: 7947|回复: 96
[维修经验]
大早上秒杀宏碁5750G大短
发表于 2018-5-3 10:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大早上接到一个宏碁不开机的  插可调电源跳表  跟客户说主板问题 需拆机维修客户同意 麻溜的拆开机器 ,心里想着肯定是那个MOS管在捣乱。拆开后测量主板各大电感竟然没有短路的   心里一阵失落,准备烧机大法的工具准备烧机,正在这时眼前忽然一亮 ,看见了这个电容
拆掉换上  完美亮机最后附上亮机图 和板号,感觉这种附上板号也没用,还是附上吧  感绝这样才完整,图纸就不附带了 这种机器大家应该都有,
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
醉卧烟云 + 2 + 2 厉害了
Batman01 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-3 11:12:57 | 只看该作者 �
为0到2欧的一般是电容。为5欧或者以上一般是哪个电感的上管挂了。
666 老司机  详情 回复 发表于 2018-5-14 14:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-5-3 11:44:09 | 只看该作者 �
楼主很牛呀,。。。。 一测就找出问题了
发表于 2018-5-3 12:01:24 | 只看该作者 �
哦,原来是这样
发表于 2018-5-3 12:02:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-5-3 12:09:27 | 只看该作者 �
楼主辛苦了     难得的经验
发表于 2018-5-3 12:10:14 | 只看该作者 �
有电容短路的话,测量的mos管应该是有问题的吧
这个不一定的  详情 回复 发表于 2018-5-9 13:52
发表于 2018-5-3 12:22:10 | 只看该作者 �
恭喜露珠捡钱了,再来赚积分,我要向你学习
发表于 2018-5-3 12:38:21 | 只看该作者 �
小白一只学习中  仰慕大佬 希望大佬多发点小白可以学习的东西
发表于 2018-5-3 12:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过学习,谢谢分享
发表于 2018-5-3 13:30:04 | 只看该作者 �
新人路过,谢谢分享!希望大佬多发这类帖子
发表于 2018-5-3 13:56:20 | 只看该作者 �
秒杀捡钱,,,厉害厉害~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-3 14:41:24 | 只看该作者 �
楼主修公共点19V短路,一般看不出来的话都是用烧机大法吗?这种方法不到万不得以我是不用的
发表于 2018-5-3 14:42:34 | 只看该作者 �
楼主,修机子查问题蛮仔细的,修公共点短路如果看不出来的话。一般都是用烧机大法吗
有的时候会断隔离点,但是那样太慢 烧机快 但是弄不好会烧机器,电压调到最低 。调的时候慢一点一般不会出大问题  详情 回复 发表于 2018-5-9 13:54
发表于 2018-5-3 14:43:24 | 只看该作者 �
修机子查问题蛮仔细的,维修经验也是比较丰富的。谢谢楼主的分享
发表于 2018-5-3 14:43:35 | 只看该作者 �
这种电容我一般是用放大镜看的   都可以看出来
放大了看 碎了  详情 回复 发表于 2018-5-9 13:55
看楼主图片,看不出这个电容有什么问题  详情 回复 发表于 2018-5-3 15:36
发表于 2018-5-3 14:45:52 | 只看该作者 �
好果断,没写在什么地方,也没有详细的测量,
这种打个阻值,就可以了 多余的没讲  详情 回复 发表于 2018-5-9 13:56
发表于 2018-5-3 15:15:21 | 只看该作者 �
烧鸡大法还是慎用,电流大了一不小就毁所有,打断一般认真检测都能找出问题
发表于 2018-5-3 15:18:51 | 只看该作者 �
最喜欢修这类故障了,不过隔离保护得顺带查查
发表于 2018-5-3 15:33:16 | 只看该作者 �
厉害 学习了
