查看: 1526|回复: 9
技嘉GA-8IE800
发表于 2009-6-20 15:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板的南桥旁边的一个1117三个脚对地全部短路,其中接电阻的一脚对地22欧姆,其他两脚直接短路,请问是那里的原因??
发表于 2009-6-20 15:22:40 | 只看该作者 �
南桥挂的多
发表于 2009-6-20 15:23:59 | 只看该作者 �
呵呵,1117对地,%99是桥挂了
发表于 2009-6-20 15:25:01 | 只看该作者 �
不用看了SB下岗了
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-20 15:31:28 | 只看该作者 �
把I/O跟网卡芯片拆掉,如果还是短路那就是南桥了。
发表于 2009-6-20 15:33:23 | 只看该作者 �
打一下USB对地阻值 如果短路SB挂的几率99.9%
发表于 2009-6-20 15:36:30 | 只看该作者 �
打USB接口data-  data+两引脚的对地阻值~~
发表于 2009-6-20 17:41:56 | 只看该作者 �
USB对地阻值正常,去掉1117后,输入和输出脚的焊盘,都对地短路,通电后南桥发热,我不明白为什么输入脚也会对地短路?
发表于 2009-6-20 17:44:07 | 只看该作者 �
换117   如 还是那样SB 挂
发表于 2009-6-22 09:41:56 | 只看该作者 �
同意南桥挂的多
