查看: 1651|回复: 4
[主板维修]
SY-F2A85X不触发秒杀,附BIOS
发表于 2018-7-28 16:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接手同行一块梅捷的AMD F2的主板,说是按开关没反应。抄起主板,上下打量了一番,发现敌情
U738烧了一个洞,测了下CL40 有3.3V电压  CL33无电压,并且U738伴有高烧症状。测了下CL33阻值偏低,直接两端加电 发现网卡发烫,吹下网卡,CL33处有3.3V电压。通电 还是不触发。继续打量着主板,又发现一处烧毁的地方
PD34烧黑了,直接一镊子翘掉不要了。又多看了一眼主板,又发现一处明显损坏的地方,
这是什么个情况啊,U29也烧了个洞,C609处 3.3v    C600处没有电压  ,阻值正常。直接用电流表接了个1.5V在C600处,触发  跑马  一路亮机  忘记拍亮机图了,但我所说的句句都是实话
      更换掉U29 U738 (型号是UP0109P 正常电压1脚3.3V  4脚1.1V)网卡芯片 装系统测试一切正常,发现论坛还没有此机的资料,备份了一个BIOS传上来,给需要的坛友。
sy-f2a85X节能版备份.rar
2.19 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +30 +26 收起 理由
1090803457 + 2 666666
1165785759 + 5 + 5 精品文章
学海有崖阿忠 + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-28 17:25:50 | 只看该作者 �
看的我强迫症都犯了,,,不过楼主真的超厉害
你的强迫症是啥 能告诉大家吗  详情 回复 发表于 2018-7-28 17:59
发表于 2018-7-28 17:41:40 | 只看该作者 �
楼主的葵花宝典已经到了最深境界    在下佩服佩服
感谢郭总捧场 感谢郭总捧场  详情 回复 发表于 2018-7-28 17:59
发表于 2018-7-28 17:59:13 | 只看该作者 �
你的强迫症是啥 能告诉大家吗
发表于 2018-7-28 17:59:47 | 只看该作者 �
感谢郭总捧场  感谢郭总捧场
