查看: 3710|回复: 15
V星主板,P07003L能用什么管子代换??
发表于 2009-12-6 15:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,V星845主板上有一只P07003L的8脚子爆了,能用什么块子代换,我去掉试了一下,有时能开机正常,有时不正常,麻烦各位了??小弟急用
发表于 2009-12-6 16:27:09 | 只看该作者 �
此管位于什么位置?
最好有图片
发表于 2009-12-6 17:00:11 | 只看该作者 �
呵呵,可能是7313,5vsb转3vsb或5vsb转5vsb,前者一般用作待机电压。后者一般用作USB及PS2的供电
用原料代换吧,基地好像就有卖,也不贵
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-6 17:11:36 | 只看该作者 �
3楼的朋友,你说的非常对,USB和PS2都没供电了,把这个块去掉,用线把USB和PS2的供电直接接到5V上能行吗??小弟先多谢了
发表于 2009-12-6 17:50:56 | 只看该作者 �
可以的,我以前就是这样修好的。
发表于 2009-12-6 20:08:46 | 只看该作者 �
光说V星主板,什么型号也不说,不好帮你?
发表于 2009-12-6 20:56:56 | 只看该作者 �
我试了一下,有时能进入系统一切正常,关机再开机就不行了,V星MS-7144的主板,多谢几位高手了
发表于 2009-12-6 22:10:31 | 只看该作者 �
高手们出来呀,帮小弟一下呀,不胜感激
发表于 2009-12-6 22:34:41 | 只看该作者 �
双场效应管,如图,用于双重供电.
发表于 2009-12-7 07:04:06 | 只看该作者 �
9楼的大哥,这种管子能用其他型号代换吗??哪里有卖的??多谢您了,请再帮小弟一下
发表于 2009-12-7 08:38:24 | 只看该作者 �
9楼的大哥,这个管子能用什么型号代换呀??基地有卖的吗??急用,
发表于 2009-12-7 08:50:37 | 只看该作者 �
一个是APM7313 一个是P07D03
发表于 2009-12-7 21:42:58 | 只看该作者 �
已经在网上买了,修好了给各位说一下。基地的朋友真的都很好,
发表于 2010-3-12 12:27:23 | 只看该作者 �
APM7313可以代用
发表于 2010-3-12 16:52:09 | 只看该作者 �
对我来说板上的很多管子都不知道是什么管。。郁闷
发表于 2010-3-14 23:17:57 | 只看该作者 �
我也不知道 呵呵
