查看: 373|回复: 4
求助 联想L-IG41N 1.1
发表于 2024-8-29 15:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41N 1.1 这个板子 能不能上Q9505S四核cpu? 我原先用的是双核E5500  内存6bg (一条是2gb  一条是4gb)都是ddr3 1333频率 ,不知道上了四核以后会不会和内存发生不兼容现象?
发表于 2024-8-29 16:21:27 | 只看该作者 �
L-IG41M 1.1能行,L-IG41N 1.1不知到,有就试一下,没有真没升级的必要了
收了一个q9505s 63w 四核cpu 就是不知道安装上去 有没有副作用 有什么影响?不知道要不要升级bios才可以使用呢? 就怕升级cpu后 和内存不兼容 了。 L-IG41M 1.1和L-IG41N 1.1哪个主板更好些?这两个主板有啥区  详情 回复 发表于 2024-8-29 20:10
发表于 2024-8-29 20:10:59 | 只看该作者 �
收了一个q9505s 63w 四核cpu   就是不知道安装上去 有没有副作用 有什么影响?不知道要不要升级bios才可以使用呢?  就怕升级cpu后 和内存不兼容 了。   L-IG41M 1.1和L-IG41N 1.1哪个主板更好些?这两个主板有啥区别吗?
发表于 2024-8-30 14:04:02 | 只看该作者 �
有就试一下,大不了再换回来
我试了一下啊 换上Q9505s 以后 只能识别出 单条2GB内存 另外一个4GB无法识别 单独插上4GB也无法识别!! 只能认出单条2GB 呜呜呜~~~ 是不是bios需要更新一下呢 但又找不到BIOS文件  详情 回复 发表于 2024-8-30 18:14
发表于 2024-8-30 18:14:25 | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-8-30 14:04
有就试一下,大不了再换回来
