查看: 10818|回复: 17
[主板维修]
京瓷FS-1040打印机 电源板维修
发表于 2018-5-8 16:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机不通电,拆机检测电源板问题。。。。保险丝完好。。300V也正常,次级没有输出,,
首先测量负载没有短路。。开关管也正常。。 电源IC是34A65,直接更换一个芯片。一般来说这种情况更换芯片基本都好了。
可是换了芯片以后通电还是没有电源输出。。根据经验多半又是启动电阻出问题了。。。马上检测有没有300V过来的启动电阻。。。
一下就找到了。。300V电容过来,经过一个5.1K电阻再经过一个61.9K电阻到IC提供启动电压。。。经测量5.1K的电阻阻值变得非常大好几M了。。
废板上找了一个12K的电阻更换以后通电电压正常输出OK.(启动电阻阻值大小一点无所谓的)
参与人数 4下载分 +8 +9 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 17:30:09 | 只看该作者 �
楼主开关电源一定修的不少,分析挺透,没有启动芯片没输出
发表于 2018-5-8 17:45:35 | 只看该作者 �
这个电阻坏,我上次修显示器也遇到过,一个0.2r的电阻断了,最后换了一个4.3r的电阻,完美解决
发表于 2018-5-8 17:54:23 | 只看该作者 �
开关电源分析得不错啊
发表于 2018-5-8 17:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 18:16:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,,讲得很详细。。。。。。。
发表于 2018-5-8 18:17:02 | 只看该作者 �
修电源板很多人都说简单,可我好像就对这个不来电,来学习一下
发表于 2018-5-9 11:34:58 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,逻辑分析到位。。。。
发表于 2018-5-9 12:27:31 | 只看该作者 �
一般的开关电源都是这样,保险如果烧了那损坏的元件就不止一个了;如果保险没烧大多数都是启动电阻和次级电路的问题,但修这种故障在试机时记得个大电容放电,不然被大电容存储的电给电到,那个滋味……尝过的人都知道的,呵呵!
发表于 2018-5-9 14:14:20 | 只看该作者 �
哈哈,这么快就找到这电阻了,技术牛逼啊
发表于 2018-5-9 16:33:11 | 只看该作者 �
这个还是技术好。有论坛。。好学维修呀
发表于 2018-6-29 15:32:18 | 只看该作者 �
问个小白问题,请问楼主怎么测量负载有没有短路?
打负载对地值啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-29 15:36
发表于 2018-6-29 15:36:11 | 只看该作者 �
不好意思,负载对地值大概多少?  详情 回复 发表于 2018-6-29 15:43
发表于 2018-6-29 15:37:52 | 只看该作者 �
新人报道,启动电阻,学到了!谢谢楼主分享经验,不过再详细点就好了。。。
发表于 2018-6-29 15:43:32 | 只看该作者 �
不好意思,负载对地值大概多少?
发表于 2018-6-29 17:31:20 | 只看该作者 �
楼主修的范围广泛啊,不容易的维修。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-29 18:30:33 | 只看该作者 �
打印机的电源板遇上我都是直接换板来得省事些,急要的可以用通用芯片代换。
发表于 2018-6-29 19:42:44 | 只看该作者 �
高手,我一般都是整块换的,省心又省事,不过赚不了几块,还是你行
