查看: 3739|回复: 16
WiFi断流到底和哪些因素有关?如何排查?
发表于 2018-5-10 10:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-10 10:15:55 | 只看该作者 �
什么叫“小米手机经常出现Wi-Fi断流”?
你买了多少小米手机才得出的这个结论?
手机有问题,就联系客服去修,不要一出现什么事情就来知乎瞎嚷嚷,要想办法解决问题
小米6系列835就是容易出现断流,不光是小米,三星采用835的手机也出现了这种问题,不是小米导致的
这个问题早在一年前,MIUI9更新的时候就已经解决了,你可以尝试更新系统。搞不好的话请联系客服。
经过评论区的讨论,我发现骁龙821的小米5s和骁龙835的小米6有断流现象(采用821的小米5s断流现象极少,835的小米6断流比较多)
采用骁龙820的小米5没有断流现象。
小米4,(对应801)没有断流现象。
note3,note4x均有少部分断流现象
原因:很有可能是小米手机天线问题或者MIUI系统不稳定因素,也不排除有芯片的问题。
此题终结。
我感觉这题回答的真tm没劲,尤其是我在这一边问着情况,还有人在评论区骂我。评论区现在留下的都是不带脏字的,污染眼睛的已经删了。
米黑们继续黑,看,我又给你们提供了一个绝佳素材。垃圾小米,倒闭倒闭。米黑惹不起。
还有,谁要是以后再说这是米乎什么的,我就当你见识少好了。
问题一般是出在路由器和宽带上。我家路由器是送的,经常抽风;小区用网高峰期宽带会无响应。
信号也是一点,隔个房间就有点慢了。
连上WiFi有用,偶尔无网络访问的情况,肯定要先从宽带路由器信号上找原因。有时候我姐看电影好好的,我却慢得不行,她把网占用了,我自然用不上。
倘若某一品牌手机会大规模断流,它是活不到现在的。
家里有小米红米华为魅蓝OPPO,有iPad,网络电视,都是要断一起断,或者一方抢网速导致其他人网速慢。
wifi断流的原因很多,一般来说,都是信号干扰问题,驱动、wifi模块出现问题的概率很小,因为每个厂商出厂测试都会用天线耦合测试以及流量软件测试相应的功能,而且这个模块硬件坏的概率很低。
题主一定用的2.4g的wifi吧,推荐你换5g频段,这样就能避免干扰问题,如果还是断流,找小米售后吧。
本人参与过手机测试类工作,而且非常熟悉802.11,所以不用怀疑我是水军,我只是想要帮助题主鉴定问题而已。
我买的红米note2是真断流,不过事后发现应该是联发科x10的锅,因为同事后来买的魅族MX5也断流……
小米的其他手机有明显的wifi断流吗?小米5、5x ;红米1、2、4、5plus;   红米note1、3、4、4x、5;小米MIX2都买过,没有遇到明显WIFI断流问题
开局没有图 剩下全靠编
我用过n多小米手机:小米2s,4,4c,5,5s,5x,note1标准,max2,红米1,1s,note1,4,note4x
没有一个出现过断流
如果小米手机真的经常断流……这么多手机总该有一个出问题吧(||_)
呃呃呃,怎么说呢,这句话我从小米3开始就一直听到了小米mix2s。可以预测的是,等到下个月小米7发布以后,这句话还是会被提及。说到底是两种可能,第一种是这些年买小米手机的人都没有上网,发觉不了问题。第二种就是有像提问者这样故意找茬的黑子存在。
对了,我是OV的线下店员工,对,没错,昧着良心挣钱那种。前排提示,一般出现这种问题不会解决的大妈和大爷过来,我们都会提供两种很有效的解决方案。
1、重启路由器或者换个路由器。(大家别笑,现在是2018年,而有的人家里的路由器是12年的)
2、看看网费到期没有
据说解决率高达百分之九十五以上~
有帮助的点个赞
我的就是,真的。我米六
打王者常年100+ms
并且经常需要重连。烦都烦死了。
我已经忍不下去了,我自力更生解决了这个问题,我买了一个新的,
路由器。
头像被屏蔽
9#
为什么我的小米手机从来没有出现过WiFi断流?
开局一句话?
想起来昨天刷贴吧
我的小米7WIFI断流怎么办
滑稽
图文无关
“断流”这个词大规模出现应该是红米note2发布两个多月后,因为其搭载的联发科x10处理器WiFi模块确实存在缺陷,具体表现为,信号满,但偶尔无法连接网络。这个锅是联发科的,从此“断流”开始进入大众视野,去MIUI论坛,flyme社区,花粉俱乐部等手机论坛,基本每款手机都有人说“断流”。因为是小米的机器第一个被爆出的断流,所以市面上就有了小米手机容易断流的说法。实际上后面的产品并没有大规模断流的问题,而且“断流”的判断很不严谨,用户认为只要上网慢,偶尔卡住,那就是你手机有问题,实际上从手机到服务器的连接需要有WiFi,路由器,网线,光猫,光纤,汇聚,等n多节点才能到达服务器,这条路上任意一个环节出现波动都可能导致手机上网缓慢,出现“断流”的假象。
请先检查你的路由器是否会经常断流
我的MIX2是数据断流,更新了很多版本都没有解决。售后一概不承认,只是刷机又还给你。
在你抱怨小米的wifi之前,请先了解一下魅族和他的老朋友联发科。我想你怕是没见过x10wifi信号满格却上不了网,你可能也没见过x20/25即使在100M的电信宽带下王者ping值高于100ms。说实话,和这几个比起来,米6那还真的不算什么
买过七台小米手机,没有过断流。
自从知道断流这个词后,就没有手机不断流的。
你更新了最新的开发版?
