查看: 1364|回复: 20
[求助中]
大容量(上T的)固态硬盘存在的意义是什么?
发表于 2018-5-9 17:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-9 17:25:06 | 只看该作者 �
不要脑补稳定性差异,你用什么检测方法证明机械盘稳定性高?
只拿ssd装系统是因为以前ssd太贵将就着用,你把苟且当远方算个啥
1、人家买家够土豪就是喜欢用SSD当仓库盘,你又能咋地?消费观多种多样,并不都是基于现实需求出发。
2、微软刚出Windows XP那年代,系统盘分5GB就够用,现在的Windows10呢?再加上日常的应用程序呢?比如浏览器、IM软件、编辑器、图像处理、非编和IDE等,加起来容量也不小。就算像题主所说的只用来当系统盘,再加上日常使用的大型应用软件,算下来需求也不小。
3、游戏啊!游戏!现在的3A大作动辄几十个GB,再加上Steam打折买买买的一大堆,你确定你只用一个目前主流的256GB SSD能全部装下?像我以前玩Crysis,当年主流还是64GB,我还是学生党只够钱买一个,要把其他几个游戏卸载了才够位置安装,现在有条件改善电脑配置就不遭这种罪了。另外,也别告诉我把游戏放机械盘,买SSD的目的本来就是为了提高性能,尤其是减少游戏场景切换时加载的时间。
4、除了个人消费级的SSD之外,还有使用SSD的高性能存储服务器,到这个层面,上TB并不是什么大不了的事情。
上T级别SSD用户,我就是讨厌各种分类,什么这个放HDD,那个放SSD,去tm的,直接上T级别SSD,分个猫毛!
一不抗震,二不抗磁。你跟我说稳定?
十倍以上的连续读写,百倍的随机读写,你跟我说差距不大?
两碗白饭,青菜豆腐也饿不死呀,你吃那么好干嘛?
给量比较大的数据做索引,以便随时检索。由于索引文件较大无法常驻内存,那就只能存在磁盘上。而实测ssd硬盘检索速度比机械高出不止一星半点儿。
感兴趣的自己搭一套elasticsearch集群看看。
服务器用上T的SSD做一级缓存用啊。
我司比较壕,每台服务器十块盘,一块1.6Tssd和九块600G机械。
SSD给机械硬盘做一级缓存。
对于普通个人消费者来说,上T的SSD就和10G网口一样,价值不大。
但是对于企业来说就是另一码事了。
先问是不是,再问为什么
如果你见到一个人买了N块固态硬盘回家装文件,甚至还要做Raid
估计很可能和我一样,是个音频工作者
另,就现在我用的这台上网用的PC,装了个60g固态做系统(四年前的机器),还加了一块240g固态装游戏。秒开的感觉别提多爽了
SSD能比HDD更快(不考虑RAID),毕竟SSD内部可以看作RAID
更别说随机读取性能强了。
所以1T ssd就是拿来取代1T hdd咯
至于稳定性安全性嘛,两者各有所长。。。HDD怕磕碰,SSD怕断电。。。
如果上T的SSD降到1000以内,我立马下单,因为对一台电脑而言,没有比上T的SSD更能带来立竿见影效果的了
130M/s对比2400M/s也能算挺快的?SSD只用来装系统,拿你的电脑每天做的事情就是不停地开机关机开机关机吗。
头像被屏蔽
13#
我接触到的是给企业级的服务器做缓存盘。将来批量生产,成本摊薄以后做数据盘也是大势所趋。
头像被屏蔽
14#
SSD用来装系统不就行了吗
开机以后你是用系统自带组件多,还是用第三方应用程序多?至少那些我认为应该放在 SSD
存储大文件用 HDD 在读取的时候也可以挺快的
你说的对,所以出于成本考虑,现在用于大文件存取的服务器还在用 HDD 组的 RAID,并没上 SSD
然而在数据库和一些存取小文件的地方,HDD 的性能基本上是 SSD 的零头了
而且 SSD 还有抗震性能好的优势
而且 HDD 的稳定性比 SSD 不知道高到哪里去了
见过好几块 HDD 几个月就坏道满满了,当年的话说 EPC701 上网本虽然现在性能很差了,然而 SSD 上的数据也没丢,不知道怎么得来的数据
由于现在 SSD 的单位价格依然比 HDD 高得多,所以上 T 的 SSD 主要是用在服务器、无盘系统、以及专业用户中对大量数据都有很高的读写需求的时候。由于这些应用下基本不会长时间不通电,也就不太会发生长时间不通电丢数据的情况。
有钱买大容量SSD,为什么不用?
因为我电脑上要装软件啊!!
hdd就是没ssd快啊!!
我也就nas需要hdd了…
btw,nas配置e3v3 16g 7850@2g 2t
“卧槽,那煞笔竟然买了一辆四百多万的车啊,有病吧,这些钱能够我打车几十年了”。
HDD莫名其妙挂的可能比SSD不知道高到哪里去了,速度慢还是个大爷,要不是有成本优势,HDD就该淘汰
TB级别的SSD.主要是作为热点存储或者分发服务使用.这东西.在需要高I/O的环境下.对整个系统的吞吐很有帮助.有一种应用架构是中心存储(主存储)PB级.其中沉淀资产(数据)很多.热门资产(数据)在总存储中占用了一小部分.但因为使用量大.让这部分数据进入热点存储提高I/O速度.是个很"划算"的事情
别说那些土豪,就说我们普通人。
在性能有要求的地方,别说是纯ssd,必要的时候,内存阵列也给你弄上T的出来,加上电池当硬盘用你信不信。
