查看: 1554|回复: 11
主板启动都进BIOS请问怎么修
发表于 2009-6-19 19:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板启动都进BIOS请问怎么修
BIOS刷过了请问下来该怎么修、
发表于 2009-6-19 20:24:58 | 只看该作者 �
你把电池还原一下看看,我还没有遇到过这样的事呢/
发表于 2009-6-19 21:03:14 | 只看该作者 �
我也从来没遇到过这情况,如果遇到了,我先换键盘写BIOS换BOS芯片,再IO 。不行就南桥。
发表于 2009-6-19 21:15:33 | 只看该作者 �
我遇到过。是一个478的最早的板子。当时我记得故障是提示CHASSIS跳线报错自动进入BIOS。我想你应该注意在进BIOS之前,自检画面有没有提示报错。按照报错来修。如果自检太块可以按键盘的Pause Break这个键子。我记得它可以定住自检画面。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-19 21:21:28 | 只看该作者 �
回复下出场设置保存退出还是一样的吗
发表于 2009-6-19 22:51:17 | 只看该作者 �
有可能是键盘上的那DEL按进去了也有可能
发表于 2009-6-20 16:21:34 | 只看该作者 �
最小化启动不接键盘直接进
让客户拿走了说南桥挂了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-20 16:32:35 | 只看该作者 �
键盘是I/O管理的,I/O是南桥管理的。
发表于 2009-6-20 16:38:22 | 只看该作者 �
是不是华的主板?是不是还有英文提示?说清楚点。
发表于 2009-6-20 21:05:29 | 只看该作者 �
应该有出错提示吧? 或者进BIOS后直接自己定位到CPU的设置了?
发表于 2009-6-20 21:35:40 | 只看该作者 �
看是什么牌子的,我以前遇到的是INTEL的主板.也是这样的问题.后来发现是CMOS跳线跳错了,INTEL主板和一般的主板的CMOS跳线不一样.
发表于 2009-6-20 22:10:00 | 只看该作者 �
CMOS附近有个四ING的跳线,其中一边有个针比较远,把另一边近的那两针插上一个跳帽
