查看: 1556|回复: 3
[求助中]
三星笔记本RV408 通病求助
发表于 2018-5-2 08:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:笔记本 待机0.17不开机 ,然后 拆掉图片中的电容后 开机0.2还是无显 根据论坛说的通病解决的 是不是还要拆一个电容?
发表于 2018-5-2 15:47:07 | 只看该作者 �
不是拆掉电容,是要把电容换掉就可以了。。。。
发表于 2018-5-2 16:31:57 | 只看该作者 �
haox 好像拆了也是能开机的  以前有拆有换过
发表于 2018-5-3 10:56:56 | 只看该作者 �
不装也没问题的,看是不是拆错了哦
