查看: 5674|回复: 16
成功修复惠普G42机器
发表于 2013-12-7 21:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天送来一惠普G42机器说是不开机。我接过机器在恒流源上测试,发现待机竟然是0.000。然后拆机。
1、那出主板认真观察看是否有人修过或者有少件、烧糊现象。
2.  测量主板是否短路,公共点是否正常。
经过几分钟的观察和测试没有发现其他问题,抓板是一手维修,【{:soso_e144:}暗喜,还好不是二手货】
3. 然后加点测量发现3v,5v待机为0v。而且VIN是6V ,心想这也难怪,为什么在恒流源上待机为什么是0.000v的原因了。
下面我就从适配器接口处开始查起。如图      发现PD20 为19V ,PQ52的4PIN为19v  3PIN为6V  1PIN 为6V  .到这里我想大家都知道是怎么回事了,因为PQ52是N管吗 所以就无法导通。 然后就查ACOK_IN  +VH28。 电压来源。发现ACOK_IN  是ACOK#经过PQ10转化而来如图   而+VH28。是PU2转化而来,如图    经测量ACOK_IN 是6v +VH28是27v左右。这就奇怪了,为什么PQ52的第一脚是6v呢, 然后把PQ52 取下来发现 还是一样。 这下晕菜了。。。。。 为什么取下来PQ52 还是照样有电压呢? 【陷入沉思中{:soso_e127:}】 后来终于发现了是这里的事 如图  ,,原来是PQ55提前开启了,所以PQ52点会一直有个6V 的电压。然后把PQ55换掉后在上点测量 好了,,哈哈 ,原来是PQQ55被软击穿了啊。。
   本人是新手 以前不怎么发帖,一时有点发不好啊,希望你们看了不会笑话哦。。 有时候打字说不清楚另外附一张图纸供大家参考。
惠普G42.pdf
1.38 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-7 22:04:29 | 只看该作者 �
楼主  然后呢
发表于 2013-12-7 22:17:40 | 只看该作者 �
传说中的灌水是这样的吗?
发表于 2013-12-7 22:38:39 | 只看该作者 �
楼主没把问题描述完整。。
发表于 2013-12-7 22:47:49 | 只看该作者 �
这算标题灌水????
发表于 2013-12-7 22:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 22:56:11 | 只看该作者 �
楚少 发表于 2013-12-7 22:47
这算标题灌水????
在不好意思,在发帖的时候按错了手误操作
发表于 2013-12-7 22:56:59 | 只看该作者 �
启讯电脑 发表于 2013-12-7 22:17
传说中的灌水是这样的吗?
不好意思 手误操作。。 现在好了。。 可以看了
发表于 2013-12-7 22:59:01 | 只看该作者 �
这G42图纸的板号是什么??????
发表于 2013-12-7 23:03:46 | 只看该作者 �
楚少 发表于 2013-12-7 22:59
这G42图纸的板号是什么??????
DAAX1MB6AO
发表于 2013-12-7 23:45:11 | 只看该作者 �
是DAAX1IMB6AO????能发个这板的BIOS上来了??在找这个BIOS
发表于 2013-12-8 18:10:27 | 只看该作者 �
似乎写的有点打结。。。。
发表于 2013-12-8 20:14:01 | 只看该作者 �
小╭汤 发表于 2013-12-8 18:10
似乎写的有点打结。。。。
打什么结啊。。。。?
发表于 2013-12-8 20:15:05 | 只看该作者 �
不好意思机器已经送走了 客户要的急。。。  所以就没备份。  在论坛里有啊。
发表于 2018-4-29 22:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pq55软击穿,导致后面电压提早出来了!
发表于 2018-4-29 23:16:26 | 只看该作者 �
感谢分享,不过帖子内容还需详细点
发表于 2018-4-30 09:29:08 | 只看该作者 �
看完了才发现原来是MOS管击穿引起的问题。
