查看: 1428|回复: 3
T41 进水(已解决)
发表于 2009-6-19 17:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T41普分,键盘左右键附近进可乐,TB62501腐蚀严重。更换TB62501及Max1631后,仍无待机电压。检查TB62501,发现42脚和电源口供电部分断路;34脚无供电16V。34脚上行供电点和54脚连接断路。共飞5根线。然后发现插上电源自动开机,又有时候能开机有时候不能开机。无意间加焊了TB62501 49~64脚一边,发现所有问题都解决了。好难的问题。搞了一整天
发表于 2009-6-19 17:08:01 | 只看该作者 �
晕
发错对方了
望版主
海涵
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-19 19:23:57 | 只看该作者 �
代版主暂且放你一马
发表于 2009-6-20 10:06:37 | 只看该作者 �
哈哈,原来是楼主的焊功有问题啊,下次注意哦
