查看: 1379|回复: 10
[求助中]
三星S22B150N 接信号黑屏
发表于 2018-4-11 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星S22B150N 接信号黑屏,刷了BIOS还是一样
发表于 2018-4-11 17:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下R G B   H   V  对地正不正常
发表于 2018-4-16 22:24:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果不接信号有无信号菜单,把24c08芯片清空试试。
发表于 2018-4-20 10:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计还是程序上面的事情,看看楼主后续吧
发表于 2018-4-20 15:43:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下程序还不行,就换下BIOS芯片试试看
发表于 2018-4-21 13:42:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷下程序,就换下BIOS芯片试试看 实在不行 换驱动板
发表于 2018-4-22 11:21:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
三星的BIOS是通病找个原厂的试试看看
发表于 2018-4-22 12:30:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看13 14 是不是不断线了 我遇到过vga 座开焊的
发表于 2018-4-23 16:05:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换驱动板 换驱动板 换驱动板  换驱动板
发表于 2018-4-24 18:19:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
查三基色 还有场行信号
发表于 2018-4-25 17:11:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好了没?有一台一样的,刷BIOS也是不管用呀
