查看: 3060|回复: 8
网卡变成【停放站】了
发表于 2009-10-25 21:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一块845主板换了n种型号的n块PCI8139网卡,显示的都是【停放站】请问是哪里的故障,为什么会识别成带叹号的停放站?系统也重新安装了,强制安装网卡驱动,都一样
发表于 2009-10-25 22:32:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换一个PCI,试一下。
发表于 2009-10-25 22:46:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
所有的PCI槽都换过了
发表于 2009-10-25 22:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡 和网卡地址冲突了 要么换显卡 要么把网卡换一个 不要用8139  用别的试试
发表于 2009-10-25 22:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原来有集成网卡先拆掉,如没有,则加焊或更换南桥
发表于 2009-10-25 22:57:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就换南桥吧
发表于 2009-10-25 23:00:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先卸载网卡的驱动,在安装驱动,注意,不要自动搜索驱动,指定安装位置。
发表于 2009-10-27 13:36:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以上各位大师所指点的我都做了,还是不行,看来真的要换南桥了
发表于 2009-10-27 14:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看PCI槽有没有坏,只要有一个针溢出,整个板的PCI都没用
