查看: 3865|回复: 7
[维修经验]
6P螺丝孔断线之阴阳屏+无触摸
发表于 2018-4-12 21:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:iPhone6 plus
故障现象:阴阳屏·、无触摸
外地同行发来的机子。
看开关键一眼就看到阴阳屏。先试试别的功能,发现无触摸。
拆机发现显示接口上的贴片少了两颗螺丝,有了种不详 的预感。
把主板放在显微镜下观察,发现右侧螺丝孔内有螺丝印子,果然是螺丝拧错了。
在论坛里找了张高清图对比发现 断了两根线
图中5号和9号线 都是到背光的 。
把断的线接好 ,故障阴阳屏修复。
仔细检查还是没找到别的线断掉。
图中信号好像也没有触摸那面的。
没办法 先换黑触摸,M1角飞线。故障依旧。还是测量工作条件吧。
PP1V8_GRAPE
PP5V1_GRAPE
正负5V7
1.8V
都有了,PP1V8_GRAPE一直都有输出 白触摸应该没什么问题。
又换了几个黑触摸,还是没变化。触摸接口阻值也打了,没发现敌情。
拆下黑触摸测阻值,发现 1.8V断线,不知道怎么断的。
飞线后,触摸故障修复。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-12 22:22:35 | 只看该作者 �
1.8V断线很多,应该是摔的事。修到N台了。
发表于 2018-4-13 08:41:32 | 只看该作者 �
这个是不是一开始是没触摸的,然后被同行给修的
发表于 2018-4-14 11:39:28 | 只看该作者 �
牛牛牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-14 13:54:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,已注意!!!!
发表于 2018-4-14 16:20:35 | 只看该作者 �
刚拆下黑片不打阻值 - -。。。。。。。。。
发表于 2018-4-14 16:30:17 | 只看该作者 �
大神们,断线怎么补,一块好的板子让我吹坏了,还没有补好!
发表于 2018-4-17 15:11:07 | 只看该作者 �
#在这里快速回1.8V断线很多,应该是摔的事。修到N台了。复#
